Връзване на радио
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Връзване на радио
Значи въпроса ми е малко глупав, но все пак ще го задам. Искам да си вържа радиото така че да се спира като махна ключа. Някой има ли идея куде трябва да сложа щиците. Радиото се захранва по 3 кабела. Земя(черна), 12V(жълта) и осте едни 12 V(червена) които трябва да са за връзване при ключа или несто такова.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Червения трябва да се свърже към позиция АСС на контактния ключ.Там се появява +12в само когато си на позиция "аксесоари"-първата преди контакт.Жълтия трябва да се свърже към проводника на който имаш винаги +12в(това е памет).До мястото за касетофона в таблото трябва да има куплунг(или поне сноп от проводници) на който е изведен този проводник.Взимаш волт-метър или пробна лампа мериш проводниците на кой се появяват +12в при АСС и записваш.Спираш контакта и пак мериш.Откриваш проводника,връзваш го и си готов.Звучи лесно, нали?
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Виж си упътването за "жиците" на колата. Гледаш кое работи при контакт ( или предишна позиция, дори можеш да експериментираш светваш лампи, запалки, прозорци и т.н. ) и като откриеш нещо такова просто гледаш къде му е бушона и от там теглиш една жица до кабела на касетофона. Захранващото напрежение ( жълтия кабел ) го взимаш от там където има нон-стоп ток.
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 45 госта
