Проблем с въсдушните възглавници
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
От няколко дни ми свети лампата на възд.възглавници на Венто. При подаване на контакт лампата светва и угасва за 2-3 секунди и после светва постоянно. Има случаи в които угасва за 10-15 секунди и после пак светва. Откачих клемата на акумулатора, но не помогна. Възможно ли да не е от спиралата на волана, все пак изгасва за малко?
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 17:32
zdr
значи и аз сам с същия проблем .... ходих при майстор .... излезна че има грешка опита се да я изтрие ама не става.... исписва че проблема е при оптигача на предния десед колан... ама това за акумулатора не сам го правил може и да пробвам .....
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Re: zdr
evgeni_stz написа:значи и аз сам с същия проблем .... ходих при майстор .... излезна че има грешка опита се да я изтрие ама не става.... исписва че проблема е при оптигача на предния десед колан... ама това за акумулатора не сам го правил може и да пробвам .....
За съжаление и да пробваш и да не пробваш все тая.
Грешки по тия компоненти се чистят единственно чрез апаратура, т.е. ВагКом или аналогична.
За да се изтрият грешките трябва проблема да бъде отсртанен.
А ако проблема ти е само в колана, то виж дали буксичката му не е разкачена или го имитирай със съпротивление 2-3 ома и си изчисти грешката.
Успех
- Ясер
Буксичката на колана се намира в основата, там където се събира колана.
Със съпротивлението НЕ можеш да изчистиш грешката. То полазва на кампютъра на еърбега, че съответния компонент е закачен и е "наред" - въпреки, че в случая просто се залъгва компа.
Щом имаш еърбеци значи имаш и компютър на еърбега и на чрез ВагКом програма или подобна се прави диагностика и изчистване на грешки.
Потребители, разглеждащи този форум: Cuntroll и 77 госта
