Проблем с ускорението на Пасат 1,9 ТДИ/110к.с.
Nikol99
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
Мнениеот Nikol99 » Вто 15 апр 2008 15:31
ЗДРАВЕЙТЕ!
От известно време съм собственик на Пасат 1999г. 1,9 ТДИ/110 к.с. и ми се случиха доста "неща". Моля помогнете за проблема с който ще Ви запозная! Това, което забелязвам е, че колата при достигане на 2800об. се усеща спиране на ускорението. Забравих да кажа, че са сменени консумативите / масла, филтри, ремъци, ролки/. Вчера ходих при майстор за диагностика, която не показа да има запаметени грешки. Актуалната стойност на турбото достигна 1500, а тази на въздуха не-повече от 450. Да подчертая, че преди две седмици е чистено и турбото. След почистването на турбото същото се чуваше идеално, а от няколко дни не го чувам дори на отворена врата. Появи се и някакъв странен шум от рода свистене на въздух при подаване рязко на газ. Проверих всички маркучи но не открих проблема. Моля, за съвет и към какво точно да се насочи човек, защото знаете в сервизите какви ..............
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 апр 2008 15:37
Като за начало открий квистенето :!: - хубаво огледай сички маркучи и кулера пак ,докато някой вътре в купето подава газ.При ккави условия даде споменатите от теб стойности.Поне за 1З турбото трябва да прави 1800-1900 ,а дебитомера 850 /за АФН май е повече даже/
Nikol99
Мнениеот Nikol99 » Вто 15 апр 2008 15:41
Благодаря, първо за интереса. Условията, на равен път сам в автомобила. Това с маркучите е проверено по този начи / на канал с подаване на газ от втори човек/. Има ли си някой представа колко може да стрева дебитомера, защото моя като го извадих видях, че е капсулован и не може да се чисти.
Nikol99
Мнениеот Nikol99 » Вто 15 апр 2008 15:47
Nikol99 написа:Благодаря, първо за интереса. Условията, на равен път сам в автомобила. Това с маркучите е проверено по този начи / на канал с подаване на газ от втори човек/. Има ли си някой представа колко може да стрева дебитомера, защото моя като го извадих видях, че е капсулован и не може да се чисти.
Какво имаш предвид за кулера, къде да се насоча?
Nikol99
Ако някой има мнение по въпроса ми, моля да го сподели, защото с такава мудна кола не се трае.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 апр 2008 15:54
При тебе дебитомера мисля се сменяше само пълнителя и цената е към 120-150 кинта /колегата klenbuterol от форума продаваше такива/.Ако се е преебал и показва 450 ускорява супер тъпо - старнното е обаче да се е бъгнал изведнъж :?Дебитомера се мери на 3та яко на газ.Трябва да подава малко повече от исканите стойности и да удари 850.
пламен пасков
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 10:20
Мнениеот пламен пасков » Вто 15 апр 2008 15:56
виж някои който разбира,чувал съм че когато има някаква повреда компютара минава в авариен режим и двигателя се ограничава електронно само до 3000 оборота
Vilio-SAXOTO
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Пон 21 апр 2008 22:51
често тези ТДИ-та пукат кулери виж си провери твоя :idea:
Vilio-SAXOTO
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Пон 21 апр 2008 22:54
Vilio-SAXOTO написа:често тези ТДИ-та пукат кулери виж си провери твоя :idea:
ако незнаеш каде се намира--> в предната дясна или лява част зад бронята :idea:
beljata
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 13:30
Местоположение: София/Кюстендил/London
Мнениеот beljata » Вто 22 апр 2008 21:13
на мен скоро ми се извади маркуча от кулера към турбото.Мн шибано место,едва го открихме.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 22 апр 2008 21:26
В ляво като съм в колата или като съм пред нея. :lol:
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Сря 23 апр 2008 0:42
Аз имах подобен проблем. Забиваше ми на 2800 оборота(АФН 110к). Почистих буксата, която влиза в дебитометъра с контактен спрей и колата се оправи. Смятам, че и ти трябва първо това да направиш. От влагата клемите позеленяват и губят контакт :idea:
kireto1219
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 12:26
Мнениеот kireto1219 » Сря 23 апр 2008 14:30
най добре си отиди при майстора дето ти е чистил турбината да си види добре работата която е сваршил.
Vilio-SAXOTO
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Чет 24 апр 2008 10:17
andonov написа:
:D ами на голф 4 ми беше като съм в колата в предната дясна страна,но на пасатите има разлики и затова казвам че може да е или от дясно или от ляво,проследи си маркучите най-добре :)
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 24 апр 2008 17:07
вдясно като си в колата...
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 91 госта
