автомобилът е Vw Транспортер Т4 -90г
отпред е с торзиони,видях зад резервоарите че има едни дълги шпилки.Тъй като предницата е леко приклекнала логичния въпрос е дали с тези шпилки/болтове се регулират торзионите.Някой правил ли е подобно нещо?
Въпрос за торзиони
- satansho
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
- Автомобил: VW T4 Audi
Последна промяна от satansho на Сря 16 апр 2008 14:13, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Според руската литература да - торзион.satansho написа:не тозиони са,и така се пише![]()
поне според литературата ,въпросът е регулират ли се?
На български се пише торсион.
Ако торсиона е на шлици и се вади от втулката би трябвало да може да го регулираш, но за да е клекнала колата при положение, че има торсион - търси проблема другаде.
Торсиона е последното нещо, което ще сдаде багажа.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
ами какво друго да има - въздушна възглавница
Торсиона ти държи колата.Не знам дали може при транспортера но е логично да може да се регулира височината.Едно време имах рено и понеже беше полегнало отзад си го вдигах чрез натягане на торсиона.Самия прът (торсиона) ако е на шлици, вадиш и зацепваш с един или два зъба.При реното един зъб вдигаше с 2-3см.Успех колега.
