Голф 4 проблем с климатика
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Здравеите , скоро си купих голф 4 1.9 тди. имаше няколко топли дни и като пуснах климатика почна да се чува някакъв звук(нещо подобно на перка която опира в нещо по време на въртене)немога точно да го определя. гледах отпред вентилаторите няма им нищо.От какво може да прави така ? компресора ли нещо се разваля?
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
- Двигател: AGR
BH_bobby написа:пробваи да вдигнещ оборотите на вентилатора когато не е включен климатика и ако не стърже значи е от нещо друго
другото което се сещам да ти е блорирал компресора и ремака да стърже но не би трябвало да може да си пуснеш климатроника ако не бачка си мисля
когато е пуснат климатика и да сменям степените на вентилатора пак има това шумене.когато спра климатика и оставя само вентолатора да работи спира този звук,няма значение на коя степен е него прави. всички ремъци и ролки са сменени някаде преди 1-2 седмици. иначе климатика си бачка на 6 само кадето се чува този звук.
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 17:32
з
Това стъргане е от компресора ...... просто си купи нов тоя ве4е за нищо не става или карай тей докато не испуши
- BH_bobby
- Регистриран на: Сря 03 ное 2004 17:26
- Местоположение: Видин
drago86
колега значи е от компресора , ако хлади като пуснеш климата значи има живот смисал не е загубил дебит
това стъргане може да е от лагера на електро магнита (шаибата на компресора) ако е това се сменява лагера и семеринката (обаче трябва и гаста да се сабере иначе като се ремонтира трябва нова да му сипваш)
ако не хлади като го пуснеш сигорно е изпуснал фреона най-често от това място това им е слабо място на компресорите износва се лагера и изпуска фреон
(това което казвам е от опит несъм маистор)
виш дали има някои добър маистор които се занимава с климатици на коли. според мен има надежда
