GOLF 4 тресе при палене и гасене.
*bpm
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 19:28
Мнениеот *bpm » Сря 16 апр 2008 13:34
Става въпроса са голфа от гаража. Напоследък когато го паля и гася се получава едно претрисане са секунда. Все едно че обира някаква тяга... От скоро се появи като не всеки път тресеше, напоседък при всяко пелене и гасене. Имам чуството че двигателя ще ми изпадне... На някой случвало ли му се е и от какво може да е?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 16 апр 2008 13:40
тампон :idea:
*bpm
Мнениеот *bpm » Сря 16 апр 2008 13:41
тампон на двагателя?
колега имаш ли представа колко струва и трудно ли се сменя
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Сря 16 апр 2008 13:41
Ами аз си мисля че може да е от тампоните на двигателя!
Много лесен начин за проверка на тампони на двигател - 2ма са нужни -единя в колата, дърпа ръчна, първа (задна) все едно да потегля, другия гледа двигателя - ако мърда двигателя напред, назад- тампони (поне мой съвет, ако са те - сменяй и двата)!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 16 апр 2008 17:50
струва ми се че проблема може да се окаже демпферна шайба на коляновия вал.
Доколкото знам при дизелите е консуматив - обира точно такива вибрации при палене и гасене на мотора.
п.п за справка:
http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0 ... 0%BB&meta=
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 16 апр 2008 18:51
има няколко теми по въпроса.от маховика ти идват проблемите
*bpm
Мнениеот *bpm » Чет 17 апр 2008 8:07
така като гледам... към сервиз отиват нещата :?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Чет 17 апр 2008 8:56
*bpm написа:така като гледам... към сервиз отиват нещата :?
Не бързай , ако имаш канал погледни от долу , като преди това свалиш кората разбира се , те се виждат .Колкото и да е куриозно на полото на приателката ми се тресеше яко двигателя не само при палене клатеше като лодка.И като погледнах тампона болта който го стяга беше разхлабен стегнах и сега не мърда.Дано и при теб да е това проблема.Успех.
*bpm
Мнениеот *bpm » Чет 17 апр 2008 10:47
няма много опит с тия неща ама ще погледна, надявам се да е нещо очевидно :wink:
*bpm
Мнениеот *bpm » Пон 19 май 2008 8:28
След смяна на тампоните на двигателя колата е струнка :wink:
maiz
Мнениеот maiz » Пон 19 май 2008 8:38
За инфо само колко струват тампони +труд.
*bpm
Мнениеот *bpm » Пон 19 май 2008 8:56
Нямам представа, не съм давал пари за ремонта :D
maiz
Мнениеот maiz » Пон 19 май 2008 11:01
*bpm написа:Нямам представа, не съм давал пари за ремонта :D
Дай боже всеки му така.
