разход на гориво на голф3 110к.с.
Имам вьпрос колеги,карам голф3 1.9 ТДИ 110 к.с. Харчи ми 10 на 100 постоянно,на бьрзо на бавно каране,студена топла все е 10.Интересува ме от какво може да е.Махнах катализатора почистих турбото,двигатела е перфектен поне така показва диагностиката.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Колега коя година е колата и с електронната помпа ли е колата, ако е с нея означава че трябва да има на една от дюзите две кабелчета който са за информация на компютъра колко гориво подава на двигателя. Тези помпи са доста капризни и искат добра настройка но това става само с диагностична система и човек който знае какво прави, имам познат с такава кола и разхода и е 5,5/100 в града.
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Аз съм с такъв мотор и разхода ми е 7-8 в София, извъградско е около 5 и нещо, макс 6, ама си я карам силничко (100-130; на магистралата 150-180). Иначе съм пробвал само за теста - извънградско с пенсионерско каране (90-100) пада разхода под 5.
Разход от 10 на 100 за тоя мотор не е нормално. Най-добре иди при някой от клубните майстори да я види. Ventoman, Niksi от Герман, Виктор зад бакърената. При който и да идеш няма да сбъркаш.
Успех!
Успех!
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мисля, че и моя АФН си гори повече от нормалното. Само да изтъркна преди на 1З оборотите си седяха на 900 РПМ а сега са твърдо закачени на 1000 поне така ги виждам. Ще гледам отново да я закача на Ваг кома тия дни
Наястно ли с тези настройки какво трябва да се гледа, ако знаеш нещо сподели ?
Glove написа:...
Според мен трябва да посетиш Виктор от бакърената за 30 - 40лв ще ти провери компресия, дюзи, горивен филтър, помпата. Ако не си запушил ЕГР - а можеш да го направиш веднага. От това само ще спечелиш. Двг ще почне да работи по-добре във високите обороти (поне при мен беше така) и други положителни ефекти. Може да слагаш и по малко двутактово масло в нафтата съотношение 1/10 (това ти подобрява работата на помпата).
