Проблем с ключ за PASSAT B5
citat
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 10:50
Мнениеот citat » Сря 16 апр 2008 11:24
Здравейте!Не намерих с търсачката нищо за проблема,за това се обръщам за помощ.От ключа на PASSAT B5 (2000г.) згъваем,липсва пластината под плюса на батериите.Ако някой знае от къде може да се намери или има такъв да драсне размерите(направата на пластината не е проблем)ще съм благодарен.Лошото е , че ключа е зад граница и не мога да измеря нищо тук!!Изображение
mod edit: vaskoto1
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 16 апр 2008 11:33
Пасата ти е Б5 :wink:
citat
Мнениеот citat » Чет 17 апр 2008 16:03
Извинявайте,наистина е Б5!!!
martin983
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 12:14
Местоположение: Ботевград
Мнениеот martin983 » Чет 17 апр 2008 18:50
не вярвам някога хората да се научат кой пасат какъв е... за това сам се и отказал да им казвам :)
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 17 апр 2008 19:05
Ето ти я как изглежда ако мислиш че направата й е лесна за теб кажи кои размери ти трябват да ти ги напиша :wink:
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пет 18 апр 2008 12:47
Колеги ,моят Пасат е б4 и е изпълнение де лукс или нещо подобно ,на панорамното огледало има прозорчета някъде бях чел че са за аларма и ключа на колата трябва да е с два бутона.Ако някой може да каже от къде може да се намери такъв ключ и колко струва,и дали може да се програмира .
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 18 апр 2008 17:12
А сега с какъв ключ си?Оригинален ли е?
mony124
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:00
Мнениеот mony124 » Съб 19 апр 2008 10:16
Моят дубликат си го направих (сгъваем), като си закупих от Юнитрейд долната част (дистанционното), а самия ключ от един ключар, който ми го обучи. Удоволствието излезе към 450 лв !
Layer
Мнениеот Layer » Съб 19 апр 2008 13:44
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 19 апр 2008 22:44
mony124 написа:Моят дубликат си го направих (сгъваем), като си закупих от Юнитрейд долната част (дистанционното), а самия ключ от един ключар, който ми го обучи. Удоволствието излезе към 450 лв !
Добре са те изтръскали-има и по евтино ама само с питане става :wink:
citat
Мнениеот citat » Пон 21 апр 2008 23:07
Здравейте!Проблем с нета от петък!Към Vladko-видях формата на пластината,но ме интересуват размерите на снимката(ако можеш разбира се).Формата е сложна,но ще се пробвам-(17 години правене на матрици),дано да стане,въпреки,че имам известни резерви.Щом е без пластина ,ме съмнява,че работи!!Но все пак ще пробвам. :D Изображение
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 21 апр 2008 23:37
Утре ще ги имаш размерите :wink:
citat
Мнениеот citat » Вто 29 апр 2008 18:56
Vladkooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 04 май 2008 9:48
Извинявам се за закъснението :oops:
Размерите са:
1=16мм.
2=21мм.
3=2мм.
4=6мм.
Имай предвит че размерите са взимани от непрофесионалист(тоест от мен),но мисля че се постарах и са точни до десета от мм.
citat
Мнениеот citat » Нед 04 май 2008 18:41
Vladko,благодаря за размерите!След празниците ще пробвам да я изработя,дано да заработи!!!Още ведньж,благодарско!
