Студена кола -при контакт, включване на перките на радиатора
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Чет 17 апр 2008 17:15
Колеги от 10 дена имам следния проблем - при даване на контакт се включват отпред перките на радиатора. Няма значение дали е загряла колата или не. Рано сутрин при напълно студена кола, пак се включват. И така определено време докато по тяхна си преценка решат да се изключат. Когато загрее колата пак се включват. Не съм ровичкал скоро в колата, така че не е причинено насилствено - поне така мисля.
Някой да може да ме посъветва нещо за да отстраня този проблем?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 17 апр 2008 20:24
Колата има ли клима -тик / троник ???
bugster
Мнениеот bugster » Чет 17 апр 2008 22:59
kris11 написа:Колата има ли клима -тик / троник ???
Да колега - колата има климатроник!
Не съм писал инфо за колата, защото може да се види от гаража :)
Не и за климатроника разбира се. Та каква ти е идеята с този въпрос?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 17 апр 2008 23:13
на плюсовата клема има някой връзки и бушони.провери ги
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 18 апр 2008 7:59
bugster написа:Да колега - колата има климатроник!
Пробвай да го сложиш на режим "Econ" /май-така се казваше при VW/ да не би от него да се включват макар че още при контакт да тръгват....?!
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 18 апр 2008 11:35
Stivi написа:
Koлегата ме е изпреварил. Ако се включва компресорът на климата при даване на контакт - след 2-5 сек максимум се включва и вентилато-рът / рите/ на радиатора .
bugster
Мнениеот bugster » Пет 18 апр 2008 13:08
Там е работата че в последните дни, имайки в предвид че времето и нито много студено, нито много топло, климатроника не съм го включвал.
Тоест гася колата на изключен климатроник, а също така и я паля при изключен такъв. Освен това след като запали, ако по някаква причина се е включил, а то се случва от време на време с auto настройките, го изключвам, но перките пак си въртят, дори и колата де не е загряла.
Незнам и аз какво може да е.
А относно ECON опцията - какво прави когато е настроен климатроника на 18 градуса примерно?
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пет 18 апр 2008 17:00
провери температурния датчик на радиатора. Може да е залепнал.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 18 апр 2008 19:53
ila написа:провери температурния датчик на радиатора. Може да е залепнал.
Мисля , че идва постоянен плюс 12В от предпазител на 1 я щифт на куплунга. Ако датчика е залепнал - вентилаторът ще е нон стоп включен. Мож и да бъркам за посттоянния плюс - не ми се слиза да меря в тъмното сега.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Съб 19 апр 2008 7:24
Като е на "Екон" не се включва климатика а само парното, т.е. все едно колата ти е без климатик и си духа директно въздух от вънка...и при мен го прави това, не се притеснявай просто си остави климата на екон като не го ползваш и няма да има проблеми
