проблем при среднита обороти
stratofortes
Регистриран на: Съб 15 окт 2005 20:06
Местоположение: Biala slatina
Мнениеот stratofortes » Пет 02 дек 2005 23:21
Здравейте приятели!За първи път пиша във този форум макар че от доста време го следя та въпросът ми е:Карам Пасат 90Год.1,8моно инжекция и от известно време имам проблем при средни обороти на двигателя,на тихи работи идеално но като подам газ започва да пригръмва и да работи неравномерно,ако се движа и подам рязко газ първо боде муцуната и после си поема.Смених горивният и въздушният филтър също и свещите но проблемът си остава.Според вас какво може да е?Благодаря ви предваритлено.P.S.Карам на бензин.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 03 дек 2005 3:13
Моторчето за празен ход е според мен.Знам какво прави когато го няма :) , и според мен е от него.
При един мои приятел беше се откачило и беше паднало на колекторните тръби.На средни обороти е нямаше никъде съответно на високи си се изцеждаше.
stratofortes
Мнениеот stratofortes » Съб 03 дек 2005 18:44
Абе,срам ме е да питам ама къде се намира това моторче :oops:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 03 дек 2005 19:29
Намира се на самия инжекцион.То в действителност прилича на черка правоъгълна призма и влизат кабели в него.Като вдигнеш капака и погледнеш към инжекциона и смукателните тръби ще го видиш :)
Не мога да кажа на 100% че от него повредата.Нека някой др да изкаже мнение.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 04 дек 2005 15:34
прегледай си предварението на запалването и всички вакуумни връзки.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 04 дек 2005 20:17
vaskoto1 написа:прегледай си предварението на запалването и всички вакуумни връзки.
Особено тези на задната страна на пластмасовия капак/въздуховод.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пон 05 дек 2005 9:54
И тампона под моното, при мен беше леко повреден и ги правеше тез проблеми, празният го има ма кат подадеш газ ставаше кошмар.
stratofortes
Мнениеот stratofortes » Вто 06 дек 2005 20:54
Pav3l написа:
Прегледах и открих следното:отзад на капака има два извода за тръбички единят отива в кутията на въздушният филтър а другият е свободен огледах на всякъде но не открих къде трябва да се свърже,някой има ли идея.И другото което открих е това че тампонът под моното е леко омаслен което ме навежда на мисълта че може и да е скъсан и мисля направо да го сменя.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Вто 06 дек 2005 21:20
аванса не е наред, евентуално и горивото
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 07 дек 2005 13:17
Пак от задната страна,десетина сантиметра по-надолу.Пробвай с огледало да видиш,или с напипване.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, sklimoto и 57 госта
