Човеци,взех си лап-топ,ама не искат да ми сложат XP
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пет 18 апр 2008 11:53
Това дето не виждате харда с XP е друга бира, просто изключете AHCI от биоса и ще започнете да го виждате...
Малко_Направен
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 21:51
Автомобил: Mercedes W203
Двигател: 270 CDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Малко_Направен » Пет 18 апр 2008 12:02
Така,изкара ето това съобщение:Setup cannot copy
the file wdmaud.drv
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 18 апр 2008 12:05
имам подобен лаптоп и няма абсолютно никакъв проблем с XP,както и с драйверите
просто не си попаднал на някой който знае как става работата
aleksnlnl
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 1:04
Местоположение: Рудозем
Мнениеот aleksnlnl » Пет 18 апр 2008 12:09
andonov написа:
aleksnlnl написа:и аз се опитвах да инсталирам на един лаптоп и като почна инсталцията ми казва че трябва да инсталирам sata driver за харда.Влезнах в сайта на аcer но немогах а ги намериа и не стана а xp то неми показва хар диска ако не инсталирам sata driver :cry: а колега при теб дано да стане :wink:
Точно това ги мъчи много от хората и не знаят какво да правят като няма хард.А драйвери има всякакви в нета.И има едно клавишче F6 в самото начало....Има случай когато не става през флопи,но тогава има програмчета дето добавят драйверите към инсталационен диск и тогава си свиркаш и пееш. :lol:
Аз на моя лаптоп си дарпам sata drivers от сайта на hp после ги прехвърлям на флопито и с ф6 става бес проблем.Но когато нямаш драйвери тогава незнам как става :cry:
aleksnlnl
Мнениеот aleksnlnl » Пет 18 апр 2008 12:11
Alek написа:Това дето не виждате харда с XP е друга бира, просто изключете AHCI от биоса и ще започнете да го виждате...
Е така ако става ще е супер задължително ще се пробвва :wink:
Малко_Направен
Двигател: 270 CDI
Мнениеот Малко_Направен » Пет 18 апр 2008 12:22
Малко_Направен написа:Така,изкара ето това съобщение:Setup cannot copy
the file wdmaud.drv
carrot
Мнениеот carrot » Пет 18 апр 2008 13:30
Явно не ти е у ред инсталационния диск на "бузътъ" - намери си друг!
aleksnlnl
Мнениеот aleksnlnl » Пет 18 апр 2008 13:50
carrot написа:Явно не ти е у ред инсталационния диск на "бузътъ" - намери си друг!
:wink:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 18 апр 2008 14:35
Не изчетох темата но за да си сложиш XP на лаптопа продцедурата е следната
сваляш си някоя версия на Xp от нета записваш я на диск ( аз използвам Alcohol)
След което търсиш в нета обикновенно в саита на производителя пишеш модела на лаптопа и ти изкарва списък с драивъри които тр да запишеш на диск
слагаш диска и инсталираш Xp
слагаш диск 2 с драивърите и ги инсталираш и си говов
:arrow:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 18 апр 2008 14:41
на тошиба и hp те имат в биоса зададена забрана за нещо си дето да не чете от диска ама не си спомням как се казваше и като се махне вс е ок ама не си спомням точното име. МАлко се поомутах ама караи. НЕ че пренебрегвам нашите колеги от форума но в дата в разделение софтуер са доста запознати със всичко около комповете аз като има нещо там първо питам :wink:
aleksnlnl
Мнениеот aleksnlnl » Пет 18 апр 2008 17:14
bbboiko2004 написа:Не изчетох темата но за да си сложиш XP на лаптопа продцедурата е следната
:arrow:
да бре колега но теа дривери който на нас ни ги изка за харда ги изка преди да почне да се инсталира xp-то а не сички лаптопи имат sata drivers :wink:
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Мнениеот B12Gold » Пет 18 апр 2008 17:28
Качете драйвърити за харда на USB флаш и Лаптопа ще си ги вземе от там. Acer после нямат ли проблем с Bluetooth драйвърите ??
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Пет 18 апр 2008 17:55
и аз така знам ... един колега е с МSI и се оплака и още си кара на Vista :wink:
tresto
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
Местоположение: Самоков-Бургас
Мнениеот tresto » Пет 18 апр 2008 18:07
Днеска свърших тази работа,имах същия проблем и го занесох в един сервиз,много мъка беше,инсталацията става с едно устроиство (външно)защото иначе не ти разпозна HDD-то при началото на инсталацията,трудно става но става,лаптопа беше Toshiba,което още повече услжняваше нещата.
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Пет 18 апр 2008 18:13
колега използвай nlite и си вгради дрв на сата във вин-а, ако не можеш и ти се занимава пиши да ти пусна имейдж по скипе,
п.с. лудо е но става със скайпа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
