Проблем с оборотите на празен ход, веднъж угасна!
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 18 апр 2008 8:24
Значи докато колата е студена и държи малко по високи обороти всичко е наред но щом колата загрее започва да притриса двигателя. По оборотомер не се вижда промяна но го усещам че нещо не е наред и двигателя не работи стабилно. Четох че може да е тампона на моното , стъпковото моторче, а може би и нещо друго но как да намеря проблема за да не сменям здрави неща , все пак не са евтини. Преди няколко дни за първи път угасна на един светофар :roll: после веднага запали като завъртях
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 18 апр 2008 8:33
най-добре за да не даваш излишни пари за части отиди на една диагностика да погледнат как е електрониката по колата.
според мене като причина за неволите ти са или датчиците на температурата /на антифриза или на засмуквания въздух/ или степ мотора.
megatone
Мнениеот megatone » Пет 18 апр 2008 14:56
кой ми премести темата във форума на пасат :roll: става дума за голф, което е видно от колата в гаража :)
niki_d99
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 1:20
здр.
Мнениеот niki_d99 » Пет 18 апр 2008 15:11
колега аз имах подобен проблем на моето г60 но беше от дросела или казано от дебитомера но наи добре направи един елком и ще разбереш
fori33
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 14:57
Местоположение: Троян
Мнениеот fori33 » Пет 18 апр 2008 15:18
С тест на електрониката се оправя може да има натрупани грешки в компютъра и при мен беше така но се оправи.Дросела също трябва да се почисти защото се натрупва много фин прах и от там идва проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Cuntroll, gddbg, Красимир Паров и 48 госта
