Странен проблем с Голф 3 !?!?!?
dardorko
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 11:02
Мнениеот dardorko » Пет 18 апр 2008 11:43
Здравейте колеги,
Напоследък ми се случва нещо странно с иначе чудесно работещия ми двигател на личния Голф 3. Трудно пали, а понякога , когато го запаля след известно време започва буквално да пърпори и угасва. Това се случва и в движение. След което понякога си запалавам нормално и потеглям без никакви проблеми, а в други случаи няма палене и това е! В повечето случаи на следващия ден запалва без никакви проблеми и си върви нормално, докато не се случи ни в клин , ни в ръкав отново същото...
Забелязах също така,че след няколко опита да го запаля в такава ситуация акумулаторът "пада" много бързо, а при всяко въртене на стартера часовникът се занулява... всичко това ми е доста странно. Ако някой знае нещо по въпроса или му хрумне идея-да заповяда !
Благодаря предварително
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 18 апр 2008 12:27
Дай повече инфо за Голфа !
Бензин/газ, Дизел :?:
jeko01
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:28
Автомобил: pasat B5
Двигател: AFN 1.9 TDI
Местоположение: провинциятя
ok
Мнениеот jeko01 » Пет 18 апр 2008 20:09
колега, ако е бензин! мой колега имаше подобни смптоми на неговия г3 след много ходене по маистор, компютри и нищо!!!! :shock а накра я се оказа че компа на колата му став нещо, което никой неможе даму обясни . :?: :idea: зехме друк комп. и свсичко си доиде на мястото :wink:
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пет 18 апр 2008 20:34
Бубина,комутатор датчик на Хол :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Странен проблем с Голф 3 !?!?!?
Мнениеот radotom » Съб 19 апр 2008 10:44
dardorko написа:Забелязах също така,че след няколко опита да го запаля в такава ситуация акумулаторът "пада" много бързо, а при всяко въртене на стартера часовникът се занулява...
Честит ти нов акумулатор ;) На този му е умряла клетка.
Това, разбира се, ако са стегнати клемите на силовите кабели, де! Плюс, минус, кабела до машинката на стартера, масата на двигателя... Разклати ги! И най-малкия луфт или окис, който забележиш е сигурен признак, че там ти е проблема!
dardorko
Мнениеот dardorko » Пон 21 апр 2008 11:33
Благодаря много за отговорите :)
Ще пробвам подред първо с нов акумулатор , а после останалите неща, па да видим къде ще излезе жокера :)
Иначе Голфът е бензин, 1,6,моноинжекция. Няма други особености
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Пон 21 апр 2008 15:38
mitakathvp написа:Бубина,комутатор датчик на Хол :roll:
Още един глас за това ! Моят правеше същото :) Смених Дачтика на Хол и сега работи като пушка, да чукна на дърво :lol:
Liceto"X"
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 14:48
Мнениеот Liceto"X" » Пон 21 апр 2008 22:53
а часовникът ти се занулява, защото акумолатрът пада
