проблем при смяна на масло до затвора ;-)
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 03 дек 2005 20:46
Днеска до затвора в София, при един маслар , налях 4 литра 15в40 масло - немско каза че било. Сменихме и масления филтър.
обаче като врътнах за начало за 5 сек лампата на маслото не ми угасна ! Масларя се хвана и разви масления филтър и ме накара да завъртя без да паля .... масло потече , после вече нямаше проблем , лампата угасна за две секунди ? Майстора ми каза че маслената ми помпа имала големи хлабини и да помисля за смяна ...
Двигателя ми беше топъл при смяната.
Дали съм за смяна на маслена помпа а ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 03 дек 2005 21:42
Мисля че лампата не е огаснала веднага защото датчика ако не се лажа се намира над филтъра и трябва да се напълни филтъра. При мене също не огасва веднага.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Съб 03 дек 2005 22:32
каде ги намирате тези майстори бре
silent
Мнениеот silent » Нед 04 дек 2005 9:25
Съмнявам се че е помпата. Защото аз го имам същия проблем пак има няма врътнах почти 90хиляди км. Прави ми впечатление че последните 4-5смени не го направи тоя проблем. И не го прави ако не бъркат с помпа през щеката да смучат останало масло а само го източват през пробката. Последния път въпреки че "смукаха" през щеката пак не го направи. Според твоя а и моят първи маслар сигурно помпата ми се е саморегенерирала. Мисля че е възможно да съм имал болокирало клапанче или просто да ми еизместен смукатела на помпата щот картера ми има следи от интервенция. А е възможно и аз да съм го донаместил с някой друг удар.... Налягане на масло обаче не съм мерил.....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 04 дек 2005 15:26
няма грижа-при всяка смяна на маслото докато се напълни филтъра лампата свети-виждал съм и бая дълго да мига.
ако се притесняваш-ела ще ти измеря налягането на маслото да мирясаш...mhihi :D
silent
Мнениеот silent » Нед 04 дек 2005 17:35
vaskoto1 написа:няма грижа-при всяка смяна на маслото докато се напълни филтъра лампата свети-виждал съм и бая дълго да мига.
То проблема не е в това че трябва да напълни филтъра. Проблема е че ако не се развие филтъра и да пръсне от там масло посмъртно не вдига налягане.....
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 04 дек 2005 18:08
дига-дига...
kossel
А пробката
Мнениеот kossel » Нед 04 дек 2005 19:29
майстора ми каза че пробката е за смяна защото резбата се е изяла , къде се продават пробки?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 04 дек 2005 19:48
Пича не се притеснявай и при мен е така.Нали трябва да се напълни филтъра с масло и да удари в датчика.Ако си напълниш филтъра с масло нема да мига толко време.
silent
Мнениеот silent » Нед 04 дек 2005 20:10
vaskoto1 написа:дига-дига...
Ваското не искам да споря с теб.... Но при мен а предполагам и при колегата има такъв проблем......След като купих колата преди 5 години при първата смяна едва не блокирах мотора.......Работи на място около половин минута с мигаща ламапа в очакване да напълни ситемата и дигне налягане и когато се разтракаха повдигачите тогава се усетих че нещо не е наред........Отвихме филтъра оказа се празен..........Тогава се разтършувах по форумите за подобен проблем и се оказа че е рядък но все пак срещан.......и имаше различни придположения на какво се дължи..........някои от които съм споменал по-горе.........
Не знам със сигурност какво не е наред.......но за толкова години и както казах около90х.км други проблеми с маслената уредба не съм имал.........
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 05 дек 2005 22:02
silent написа: Ваското не искам да споря с теб...
колега-спора винаги е конструктивен и никога личен (така поне аз го виждам... :wink: )
струва ми се адски нелогично честно казано...
не съм се сблъсквал никога с подобно нещо! а са ми разправяли даже и за майстор дето свалял делкото и с бормашина развъртал помпата на високи обороти за да качи масло... :dontknow: ама на мене ми звучи Screwy
иначе при тебе може би има увеличена хлабина на колелата на помпата аксиално. това би могло да води до занижаване на способността на помпата да засмуква от напълно изпразнен картер, оттекло се масло, и после налято ново. (лека хипотезка...)
или клапана да се шугави нещо...
вадил ли си помпата да я разглеждаш?
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пон 05 дек 2005 22:56
a да сте чували за фалшиви маслени филтри.там в софия сигурно нема
silent
Мнениеот silent » Вто 06 дек 2005 10:36
Не нищо не съм пипал по мотора. Нямам идея дали има клапан който да пречи да се отича маслото от смукателя в картера. Би ми било интересно и да дойда при теб да видя какво налягане дига аджеба ама си ми далечко.........Но предполагам че в бъдеще ще намеря време да те посетя.....
