Промяна работата при отвъртане на капачката!?!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 19 апр 2008 16:20
Здравейте колеги,
Чудя се нормално ли е .. при работещ двигател, като развъртиш капачката на капака (За маслото) да се промени работата на двигателя към по-лошо? Тук спорим с трима познати по въпроса и реших да постна тема! Иначе .. предполагам ше ме питате дали духа .. еми съвсем леко ... ама то е нормално, двигателя не меша масло с антифриз и обратното!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 19 апр 2008 19:46
Нормалко е. Падат оборотите и почва да притриса малко.
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 19 апр 2008 21:27
Е .... а върви им го обяснявай! Поне сега ще прочетат мойте хубусници! :)
adrenalin4o
Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
Мнениеот adrenalin4o » Съб 19 апр 2008 22:06
нормално,нормално,ама май не е много нормално :roll: всъщност аз съм си правил този експеримент и няма промяна,но това не значи че при мен нещата са ОК :wink:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 19 апр 2008 22:18
И на мен ми го казаха това ,ама като пробвах на моята няма никаква промяна :roll:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 20 апр 2008 6:16
И при мен няма промяна в оборотите при отворена капачка, нито пък духа
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 апр 2008 7:48
Щом няма промяна значи е време да почистите филтърчето (решетката) на картерните газове на капака на клапаните ;)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 20 апр 2008 8:45
radotom написа:Щом няма промяна значи е време да почистите филтърчето (решетката) на картерните газове на капака на клапаните ;)
Може би тук е разковничето ,защото ние нямаме отделен отдушник ,на капака на клапаните ,а само на картера! На старото ми поло 91г си имаше и на капака , и на картера , и се сливаха в едно , а от там в кутията на въздушният филтър. Пък Аудито 1.3 ЕР двигател има отдушник само на капака на клапаните :shock .Честно казано не съм проверявал отдушника си за проводимост защото бълва токсини яко и не съм се осъмнил ,че може да е затлачен :roll:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 20 апр 2008 10:00
и при мен няма промяна като отворя капачката
vasko 1
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:25
эдравейте колеги
Мнениеот vasko 1 » Нед 20 апр 2008 14:14
при мене като раэвия капачката има някакъв странен эвук сякаш в двигателя няма масло,а то си има
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 20 апр 2008 14:21
нормално е защото ти пада вакума на колата а повечето бъзици по инжекцията (досела и там др глупости) са на вакуум , не се притеснявай това да не те притеснява :wink:
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Нед 20 апр 2008 22:39
при мен сичко си е нормал като отворя капачката :) аз мисля че не би трябвало да има осезаема промяна на работата на мотора след отварянето й , ам знае ли човек ;) различни коли , различни номера правят :P
