помощ!! ел. стъкла
- Регистриран на: Пон 21 апр 2008 10:28
- Местоположение: Шумен
помощ!! ел. стъкла
помогнете ако можете защото не намерих нищо по моя проблем. имам голф 3 с ел. стъкла и преди като натисна копчето веднъж се вдигаха до горе автоматично , а сега трябва да го държа постоянно. за надолу нямам такива проблеми. чувалсъм че на буксата на машинката се разменяли някакви кабели и се оправяло ама незнам кои и как? имам и друг въпрос как да си вържа стъклата и люка към алармата и да се затварят автоматично? ако може някой да ми обясни?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
В този случай,ако нямаш блок за управление на стъклата ще трябва да си купиш(~20лв за 2 бр стъкла). Взима се сигнал от имобилайзера на алармата и се подава към блока за стъклата.Блока е важен ,защото притежава "максимално токова защита",тоест спира напрежението към стъклата при определен праг на натоварване на моторчетата(максимално вдигнато или спуснато положение)
така е когато задържа ключа за затваряне стъклата се вдигат и обратното. какво да направя и как. а как да накарам стъклата с едно натискане на бутона на вратата да се дигат автоматично сега само слизат а преди да сменя акомулатора и се дигаха казват че като махнеш клемите трябвало на ново да ги програмираш като изместиш някакъв кабел на буксата на машинката.
