може ли голф 3 гти 115 к.с дасе направи да върви задоволително че едно приател4е си взе исе чудеше дали може
Корекция на заглавието: °niksi°
Питане за тунинг на Г3 ГТИ 115 к.с.
- DIABLO 666
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
- Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: питане
зависи колко пари иска да хвърли по него и какво иска да постигне като резултат ,въпроса след това е дали е дали си заслужава.Ако иска кола с голям потенциал му трябва 2000/16Golf-klas-3 написа:може ли голф 3 гти 115 к.с дасе направи да върви задоволително че едно приател4е си взе исе чудеше дали може
Иначе мое да сложи чипче ,филтер,свещи,генерацията да смении ще усети разлика
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- gti
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
- Автомобил: MK4 R32
- Двигател: BFH 2003
ГТИ-то на един приятел с порше джантите,идвал е с мен на срещи,има спортен филтър,права тръба с Ремус накрая,вал 266° [AKA 270°] 223° duration @ .050", .448" Lift, 112° с по-яки пружини,раздвижно колело,главата е сгъстявана и колата е мапвана на диното в проспиид.След тези интервенции колата показа 115 коня на гумите,крайната сума е горе долу 4000 лева,наистина голфчето тръгна доста добре,но не може да бие 16-ка,та за мен лично в този двигател не си струва да се наливат пари.
- r_tuning
- Регистриран на: Пон 21 мар 2005 21:16
a така..а ти представя6 ли си 20коня от 4ип?..gti написа:ГТИ-то на един приятел с порше джантите,идвал е с мен на срещи,има спортен филтър,права тръба с Ремус накрая,вал 266° [AKA 270°] 223° duration @ .050", .448" Lift, 112° с по-яки пружини,раздвижно колело,главата е сгъстявана и колата е мапвана на диното в проспиид.След тези интервенции колата показа 115 коня на гумите,крайната сума е горе долу 4000 лева,наистина голфчето тръгна доста добре,но не може да бие 16-ка,та за мен лично в този двигател не си струва да се наливат пари.
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Добре а данните по каталог на вала ли са или на колелата???
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
каталожните данни са за двигателя, без да се смятат загубите по трансмисията (поне доколкото съм чувал), май има разлика и по каква система се мери DIN бяха едните и има още някаква система (европейска и щатска). Та при едните се мери гол двигател, а при другите с разни джунджурии по него (генератор, филтри)
да ме прощават разбиращите, за тъпото обяснение ... лаик съм все пак
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
