Бордови компютър Голф 4
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 16 апр 2008 8:42
Здравейте имам едно питане!Значи понеже си свалях таблото да си сложа ринговете на него и сега след като си го сложих обратно като запала колата ми светва лампата за коланите и постонно ми свети може ли да се оправи по някакъв начин!Също така като запаля и ми изписва на бордовият комп: AIRBAG FAUL! Има ли някакъв начин да се оправят и двете неща?Мерси предварително :)
carmaniak
Регистриран на: Чет 03 май 2007 22:14
Мнениеот carmaniak » Сря 16 апр 2008 10:35
не съм сигурен , но на мен проблемите с копа ми ги опрая един майстор, ако не се лъжа им изчиства грешките
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 16 апр 2008 10:36
Ем и аз мисля че е грешка защото не съм правил нищо кой знае какво освен да извадя таблото да махна буксите и да ги сложа отново?И след това ми се появиха тези проблеми :( Ама кой знае какво може да е :( Дано не е нещо сериозно :(
*bpm
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 19:28
Мнениеот *bpm » Сря 16 апр 2008 13:53
Да, както каза колегата най-добре да го закачите на комп да се види. Най-вероятно е останала грешка като си откачал таблото и просто трябва да се изчисти...При мен така светеше на Airbag-a
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 16 апр 2008 13:55
Ами ще го проверя тогава.Мерси много!
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 21 апр 2008 14:51
Понеже не искам да права нова тема, имам следния въпрос!Значи навънка да кажеме е 30 градуса а на борд компа ми показва 15 примерно.Спецялен ли е датчика за външната температура или си е температурния датчик гледа и затова?И от какво може да е ?
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пон 21 апр 2008 21:43
...един приятел имаше обрания проблем вънка е 12 градуса на компа му показва 24...причината беше, че температурният датчик беше сложен на скоростната кутия(автоматична) и колкото по-често сменяше предавки толкова и температурата се качваше :) решението беше да го премести на предната броня където му е мястото :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
