Ргулиране на пръскачките за чистачките
patter
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:52
Мнениеот patter » Нед 20 апр 2008 9:18
Може да е странен въпроса, но не видях как мога да го направя. Става въпрос за В5 (от гаража). Проблема е че пръскалките на капака са вдигнати леко нагоре и при пръскане част от струята се удря в капака и подлизва. Има ли вариант да се смъкнат леко надолу ?
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Нед 20 апр 2008 9:23
пробваи с игла да ги свалиш леко надолу
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 20 апр 2008 14:56
sno написа:пробваи с игла да ги свалиш леко надолу
Ако с това нестане с някой шиш,ма най-добре става с игла гоберачка :wink:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 20 апр 2008 22:20
Или кламер, иглата се чупи лесно...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 20 апр 2008 23:41
Аз с топлийка ги настройвам.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 21 апр 2008 9:34
по-добре иди в оторизиран сервиз :lol:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 21 апр 2008 9:52
batmilko написа:по-добре иди в оторизиран сервиз :lol:
В юнитрейд дали извършват такива услуги :?:
patter
Мнениеот patter » Пон 21 апр 2008 11:13
Мерси за отговорите. Ще се пробвам с нещо иглоподобно.
А за Юнитрейд ... поне за сега колата има вето да не стъпва там (и аз с нея). След като ми регулираха фаровете ... и после забелязах че не са закачили буксата за регулиране от купето ...
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 21 апр 2008 11:40
СПРИ ВЕДНАГА ПРЕДИ ДА СИ СВЪРШИЛ НЕПОПРАВИМАТА ГЛУПОСТ !
Пръскалките на В5 са от т.нар. "ветрилоподобни" т.е. разпръскват водата под формата на ветрило и с нещо остро (като споменатите тука игли кламери и прочее глупости) буквално ще им ебеш мамата.
Регулирането е възможно единствено във вертикална плоскост (т.е. нагоре/надолу) за щастие това което ти трябва на теб.
За регулирането се използва отверка минусова. Като повдигнеш капака и погледнеш пръскалките ще видиш нещо приличащо на винт с минус. Намираш подходящата отверка и внимателно без натягане преместваш в нужната ти посока.
Успех!
P.S. Справка: http://vw-passat.5go.ru/html/11_64.htm
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Вто 22 апр 2008 8:23
Успех!
В случай, че не успееш да ги регулираш от там, провери дали пръскалките са легнали правилно. Аз имах същия проблем и въртях 20 минути, докато забележа че предишния собственик се е правил на "майстор".
Успех!
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 22 апр 2008 9:21
Дам Румен ти го е написал точно.
И ще помоля всички "разбирачи" да четете внимателно въпроса и ако не знаете за какво става въпрос да не отговаряте!!!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 22 апр 2008 9:32
Ще полузвам темата да питам нещо. При мен се регулират тип ябълка, регулирам ги с медна жичка от ФТП кабел. Проблема ми е, че често се запушват на какво се дължи? Има ли някакви филтри по моторчето? :roll:
madmen
Мнениеот madmen » Вто 22 апр 2008 9:50
Tinko написа:Ще полузвам темата да питам нещо. При мен се регулират тип ябълка, регулирам ги с медна жичка от ФТП кабел. Проблема ми е, че често се запушват на какво се дължи? Има ли някакви филтри по моторчето? :roll:
няма филтър. На джетата доколкото си спомням нямаше и цедка през която да наливаш течността. Според мен свали и изчисти казанчето и ако имаш желания приспособи някаква цедка. Не съм имал случай да се запушват ако ползвам специализирана течност за чистачки.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 22 апр 2008 11:56
Казанчето е ново течноста е за чистачки от ОМВ.
До сега си играх да ги отпушвам имаше нещо като листо направо луднах.... :shock Дано не се запушват вече....
patter
Мнениеот patter » Сря 23 апр 2008 8:05
намерих го това винтче, но не се получи желания ефект. Поне видимо са си легнали добре пръскачките ...
За сега ще ги оставя така, и след като боядисам капака ще ги (се) мъча нанонво.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 101 госта
