питане за кондензатори
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 08 апр 2008 8:30
колеги извинявам се за малко глупавия ми въпрос ама...какво представляват тези така наречени кондензатори...едни големи джаджи има и цифрови...за какво се слагат и каква роля играят???аз трябва ли да имам такова нещо в багажника???
п.с. търсих в търсачката :idea:
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Вто 08 апр 2008 9:09
Ще ти обясня простичко.
Просто кондензатора е един вид голяма батерия,когато имаш усилвател той е свъразан с акумулатора и при изгасена кола дърпа от заряда на акумулатора и ако се прекали,акумулатора пада и знаеш т.н. Когато имаш кондензатор(говорим за големи с капацитет около 1фарад) усилвателя хаби неговия заряд.Надявам се да стана горе-долу ясно
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 08 апр 2008 9:15
Кондензатора е резервоар за ел. енергия който се пълни от батерията и при нужада от повечко ток ( при силен бас примерно) помага на акумулатора. Цифрови няма , просто има с волтметър и без.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Вто 08 апр 2008 9:27
ясно...значи може и без него...то трябва да има мноооого голяма консумация на ток тогава за да има необходимост от такова нещо...благодаря :Mr Green Fun
amonev
Регистриран на: Пон 30 апр 2007 17:20
Местоположение: Разград
Мнениеот amonev » Вто 08 апр 2008 9:55
Точно обратното. При истински голяма консумация />150А/, кондензатор няма да помогне : 1 Farad отдава 1A/1sec, смятай колко ти трябва за наистина мощен усилвател. Ето защо се ползват специално проектирани акумулатори за големи натоварвания /Kinetik, Optima, Stinger/ с максимален кратковременен ток над 1500А.
Виждам смисъл от кондензатор при кар аудио инсталации с нормален акумулатор и мощност до към 700-800W. Там 1 или 2 фарада в някой случаи има положителен ефект към цялостната ел.инсталация на автомобила и малко за самият усилвател.
Дано съм бил полезен :wink:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: ...
Мнениеот milmar » Вто 22 апр 2008 9:37
amonev написа:...... 1 Farad отдава 1A/1sec.....
Ако от кондензатор 1F се "тегли" ток 1А в продължение на 1s то напрежението му пада (грубо) с 1V .
T.e. ако усилватела ни консумира ток 100А кондензатора би се разредил до толкова че да няма полза от него след около 0.04 s .
Кондензатора не може да върши работата на акумулатора , той само помага в определени моменти .
Колега amonev , извинявай за доуточнението , всъщност си прав :wink: !
SNapeR
Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:37
Местоположение: Варна... морето
Мнениеот SNapeR » Вто 22 апр 2008 11:55
Добре , значи усилвателя ми е Pioneer 5300T ( 370W RMS ) , кабелите ми са 10 квадрата , акомулатора 55Ah. Има ли смисъл от кондензатор ?
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Вто 22 апр 2008 12:10
SNapeR написа:Добре , значи усилвателя ми е Pioneer 5300T ( 370W RMS ) , кабелите ми са 10 квадрата , акомулатора 55Ah. Има ли смисъл от кондензатор ?
Хубаво ще е...
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Мнениеот GTIsound » Вто 22 апр 2008 12:32
...но до някъде безсмислено.
Сложи само ако имаш наличен. Да тръгниш да купуваш не си заслужава само при тази консумация.
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Вто 22 апр 2008 13:43
Абе според мен тоя кондензатор освен да краси багажника и да играе ролята на волт метър друга файда от него няма 8) и със него и без него се е тва няма ли 2 акомулатора нищо не става :)
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 22 апр 2008 14:44
Аз имам ако искаш като моя мога да ти помгна да ти напътя как съм си го ,взел .Доста търсих и на карая след дълго търесене около 2 месеца си купих ! Немски е моя ! Ето и лични снимки :) !
Една реклама : другите са мой !
Е сега малко смених музиката но кондезатора си е същия !
milmar
Мнениеот milmar » Вто 22 апр 2008 14:56
Градски , много Убав (лъскаФ) кондензатор , обаче си стегни инсталацията :046: около него .
blago`o
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 16:31
Местоположение: Ябланица
с
Мнениеот blago`o » Вто 10 юни 2008 17:00
Искам да попитам!!!Имам голф 4 и искам да си прекарам кабел за музиката от коя страна има тупка, за да прекарам до акумулатора от cd ??? Защото не ми се разглабя цалото табло да рабера, къде точно!!!мерси предварително
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Вто 10 юни 2008 21:13
колега аз съм със същия усилвател и имах проблеми със тоците. сложих кондензатор 0.5Ф но не помогна. накрая сложих втори акумулатор и заедно със кондензатора вече няма проблеми :)
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Вто 10 юни 2008 22:34
И аз съм с такъв усилвател и преди да сложа конда ми мигаха фаровете , а след това се оправиха. Колега та е напълно прав
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
