Проблем с оборотите - може да се каже решен
itni
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Мнениеот itni » Пон 05 дек 2005 21:25
Значи проблема е следния: откакто сложих газова уредба като подам малко повече газ...примерно към 3000-3500 оборота като пусна педала на газта, оборотите не само, че не падат ами даже леко се качват и след това плавно падат...някой ако се е сблъсквал с това, моля да сподели откъде идва проблема
Последна промяна от itni на Чет 05 яну 2006 14:20, променено общо 1 път.
Psy
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 0:22
Мнениеот Psy » Вто 06 дек 2005 0:38
И при мен се случва така... когато скарам на моторна спирачка или като форсирам повече докато съм на газ. Обикновено това става когато газта започне да свършва. От газ сервиза ми казаха, че било нормално и няма от какво да се тревожа.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Вто 06 дек 2005 8:12
По темата е писано много, но естествено е невъзможно да се прочете всичко :wink:
накратко:
При работа на газ, независимо как е настроена колата състава на изгорелите газове а и процеса на изгаряне на горивната смес силно се различава от този при бензин. Вероятно караш VW gruebel щом пишеш тук :wink:
Компа на колата отчита тази разлика и минава в авариен режим, трупа грешки и обикновенно резултата е подобен. Отразява се и на разхода.
За щастие е поправимо. Майсторите ти за газовата уредба не са били в час, но това е често явление :cry:
itni
Мнениеот itni » Вто 06 дек 2005 8:49
В такъв случай какво е решението? Да отида там, кудето ми поставяха газовата и те би трябвало да знаят как да го оправят?
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Вто 06 дек 2005 9:51
... и друг въпрос, когато се сложи Jetspark, той поправя ли това нещо?
brother_Tom
Мнениеот brother_Tom » Вто 06 дек 2005 9:54
Едва ли, ако са знаели е нямало да допуснат такъв проблем.
Намери някой да ти прочете грешките на компа. От там ще е ясно какъв тип е проблема и как да се реши.
Зависи от компа в колата, колко и какви датчици влизат в него и кои трябва да се лъжат/емулират.
Като за начало изключи акумулатора за 5 мин. (може да ти "изчезне часовника, радиото... ?!? но това е поправимо).
Някои грешки със сигурност ще изчезнат и пробвай как е
itni
Мнениеот itni » Вто 06 дек 2005 18:56
brother_Tom написа:.....
ок...ще пробвам утре и ще видя какво ще стане!
А ако все пак не се получи?
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 07 дек 2005 16:18
Не можах да разбера това с оборотите само на газ ли го прави, или и на бензин?
Първо бих те посъветвал да си прегледаш ъгъла на запалването - да не би да ти е дадено прекалено голямо предварение или обратното.Защото ако е от него, дори и да рестартираш компа, след няколко дни, а може би и по рано, пак ще ти се появи същия проблем, поради това че от там се натрупват много бързо грешки в компчето.
Аз имах същия проблем като твоя, откачвах,закачвах акумулатора - в началото изкарвах по 5-6 дена след рестарта, но впоследствие се проблема се появяваше няколко минути след рестарта.
Така че по-добре да лекуваш причините (това което трупа грешки), от колкото да заобикаляш временно проблема с откачането на акумулатора.
Ако проблема с оборотите остане след като си проверил/оправил ъгъла и го прави освен на газ и на бензин, тогава може да се окаже по голям/скъп проблема, а именно - износване на графитната плочка ,която има за цел да променя ъгъла на дроселовата клапа. Тази "никаква плочица" до колкото знам е доста скъпа като нова - 500-600 лв., не си заслужава да я търсиш втора употреба защото не се знае на какво дердже ще е. Но вземи първо си провери ъгъла на запалване, да не те плаша с плочката.
itni
Мнениеот itni » Пон 12 дек 2005 23:01
благодаря за изчерпателния отговор! Ъгъла на запалването в сервиз ли да го проверя или мога и сам?
doktora
Мнениеот doktora » Вто 13 дек 2005 10:28
По-добре върви на сервиз приятелю, защото сам едва ли ще можеш да направиш нещо ако нямаш необходимите уреди!
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 13 дек 2005 10:56
Послушай Brother Tom и отиди да ти прочетат грешките на компира.Оттам ще видиш дали има нужда да се променя ъгъла на запалване.
doktora
Мнениеот doktora » Вто 13 дек 2005 13:55
Мдаа , прав е iavor за компа - така с един куршум можеш да улучиш два заека. В смисъл хем ще ти направят диагностика и ако е от ъгъла ще ти го оправят, а ако не е от ъгъла ще ти кажат къде ти е проблема.
itni
Мнениеот itni » Вто 13 дек 2005 22:26
Ок тогава! В петък я карам да я прегледат...още веднъж мерси за помощта! :D Като я оправя ще пиша къде е бил проблема!
itni
Мнениеот itni » Чет 05 яну 2006 14:20
Момчета проблема се разбра къде е, но решение няма за съжаление...единственото компромисно решение е карането на бензин :lol: Значи аз имам нещо си, което чисти грешките на компа при всяко гасене, обаче само при гасене го прави :) В смисъл, че няма как да стане в движение :) Така че може да се каже, че проблема е решен...благодаря на всички за помощта и най-вече на Ицо от Хеед за отделеното време :D
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 68 госта
