грешен цвят на датчика-какво следва?
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Сря 23 апр 2008 13:06
Здравейте отново!
Първо искам да кажа , че изчетох всичко в форума по тази тема и разбрах: 1. зелен - дизел
2. жълт - бенз
3. син - бенз(заместител на жълт)
Моята беше на ремонт - сменихме датчик ,тройник и тнт.
Колата направо хълцаше пуше6е като печка.След ремонта се оправи.Върви добре пали добре (малко прекъсва на бенз понякога и то първите 200-300 метра).Единствено остана проблема с високата температура , за който говорих с вас по мин.седмица.
Преди 10 мин.карах градско в Бургас и за 12- 15 км докато спра температурата беше м-ду 100 и 110 гр.Перката въртеше.Вдигнах капака и зачаках да спадне температурата,но тя си стоеше все там и перката не спираше.Стресирах се и забодох парното на 4 на макс.топло.За 20 - 30 сек. температурата спадна на 92-93 гр.Перката спря.Гледайки отворения капак с ужас видях ЧЕ ДАТЧИКА Е СЪС ЗЕЛЕН ПРЪСТЕН а колата е 1,8 моно АБС , 90 коня ,газ-бенз.
А четох че тр. да е син.
Какво следва м**** му да *** като се сложи грешен датчик.
Моля ви изкажете вашето компетентно мнение!
БЛАГОДАРЯ!
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Сря 23 апр 2008 15:50
Ами следва да го смениш с правилния.Датчика с колко крачета е? Ако е този с четирите по каталог излиза черен/жълт. Но няма воден датчик с зелен цвят, това е сигурно.
Последна промяна от IvanZag на Сря 23 апр 2008 15:55, променено общо 1 път.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Сря 23 апр 2008 15:52
Пак по темата:
жълт датчик -------------- 357 919 501 А
зелен датчик ------------- 357 919 501
В какво се изразява разликата някой може ли да ми каже.
И как ще работи бензинов двигател с датчик за дизелов.
Предполагам веднага трябва да го сменя.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Сря 23 апр 2008 16:11
ДА с 4 крачета е.
Не знам направо е** ти и проблемната кола!
Да имах възможност да ида в магазина и да изпраскам нова и да се знае ама .......................
Ще отивам да търся какъвто трябва -жълт , зелен , червен , лайнян и т.н.т.
Благодаря ти колега
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 23 апр 2008 17:48
ще работи-не се коси.
само се оглеждай за аномалии на студено и на недозагряло. защото влиянието е върху смукача-при дизела са други стойностите и съответно съпротивленията на термистора.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Чет 24 апр 2008 8:30
Здравейте колеги!
Ходих да магазин за части на Ваген и продавача се оказа доста на "ТИ" с нещата за датчиците.Каза ми кой за какъв двигател е.Показа ми датчика за моята кола със същия код написан на него.Само че на моя сегашния зеления абсолютно нищо няма написано.
Човека ми извади два "ЕДНАКВИ НО С РАЗЛИЧНО КАЧЕСТВО"
Оригинален немски 43 лева
Италиански заместител 17 кинта.
Сега се чудя кой да взема.Не знам дали мога да ги пробвам слагайки ги на колата.Вие как мислите?
Дали може от грешен датчик да ми показва по висока температура от реалната?
Благодаря!
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 24 апр 2008 12:00
еми аз съм с по-евтиния и вече 2-3год нямам проблеми,мисля че няма смисъл да се набутваш :arrow: това е лично мое мнение
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Чет 24 апр 2008 13:06
Аз си купих италиански за 35лв. не знам този от 17 какъв е. А за оригинални части е малко спорен въпроса дали има такива :wink: Предлагаха ми и на мен оригинален Немски за 17лв.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Чет 24 апр 2008 13:38
Благодаря!
Имам странното чувство , че някой "майстор" ще пострада мада фака!
Не знам дали сте чели темата от ноември 2007 където ходих на ОТОРИЗИРАН сервиз и ми е**** м****** в **** с компетентни ремонти.Но бъдете сигурни ,че това няма да го позволя втори път м**** му да е**!
Поздрави!!!!!
DRIVE CAREFULLY YOUR LIMO!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
