Компютър на Passat Б3 ?
aparoph
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 22:28
Местоположение: USA
Мнениеот aparoph » Вто 22 апр 2008 17:51
Здравейте, отново колеги,
днес ходих на сервиз да видя имам ли някакъв проблем с в копютъра за да се отстрани и като отидох неможаха да намерят каде ми е е буксата за компа...
Въпроса е: Има ли Passat Б3 комп или не?
Каде е буксата за този комп?
zdravko_1986
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_1986 » Вто 22 апр 2008 19:00
С какъв двигател си. Принципно буксата е при скоростният лост, под кожуха. По не при мен е така. Аз съм с двигател РП.
Ако майсторите не мегат да намерат буксятя, или ако изобще не знаят дали имаш такава, значи не са никакви майстори :wink:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 22 апр 2008 21:37
Ето тук може да се види горе-долу къде седят въпросните букси
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%E5%E7%E8
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 апр 2008 22:49
zdravko_1986 написа:Ако майсторите не мегат да намерат буксата, или ако изобще не знаят дали имаш такава, значи не са никакви майстори :wink:
... и бягай далеч от тях!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 23 апр 2008 5:16
Щом немогат масторите да ти намерят диагностичните букси значи бегай по-далече от такива месари.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 23 апр 2008 6:52
все пак коя година е колата
aparoph
Местоположение: USA
Мнениеот aparoph » Сря 23 апр 2008 14:49
колата е passat '91 2.0 GL, automatic 4 speed
такива букси като от снимката аз немойах да намеря... замислям се да отида в някой сервиз на VW.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 23 апр 2008 15:02
По добре иди при някой от клубните ни майстори. Няма кой да ти каже по добре от тях за колата ти. :wink:
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Сря 23 апр 2008 15:29
zdravko_dimitrov1986 написа:По добре иди при някой от клубните ни майстори. Няма кой да ти каже по добре от тях за колата ти. :wink:
А освен Никси и Ваското кои са другите?
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Сря 23 апр 2008 15:52
бегай от тези майстори кадето не знаят буксите,аз имам една букса която се намира при двигателя точно до дясния кош на много лошо място под въздуховода,но имам и вътре в купето като на снимките
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 23 апр 2008 18:13
има вариант да е под бушониерата
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Сря 23 апр 2008 18:27
Местожителство USA ??? :shock
zdravko_dimitrov1986: По добре иди при някой от клубните ни майстори. Няма кой да ти каже по добре от тях за колата ти.
В USA има колеги от форума, но не знам кои са ...
И напиши какъв е двигателя?
Иначе, може да хвърлиме по един USA БОБ, та да познаеме къде са буксите. :lol: :wink:
aparoph
Местоположение: USA
Мнениеот aparoph » Чет 24 апр 2008 16:50
2.0l ,16V ,automatic
Какво повече да напиша?
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
Мнениеот diqn1975 » Чет 24 апр 2008 18:36
Колега буксите за диагностика са синя и бяла и се намират под скоростния лост като махнеш капачето аз имам същият пасат даже е и американско изпълнение.А да те питам кои комп искаш да провериш?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 24 апр 2008 19:04
aparoph написа:2.0l ,16V ,automatic
    Има трибуквен код на двиг. ако ще и пакистанско а не американско изпълнение да е :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 65 госта
