Проблем при палене !
vento 1.8
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот vento 1.8 » Вто 22 апр 2008 20:13
Здравеите колеги проблема е следния.Колата не може да запали.. стартера се завърта,но не се чува нищо!!!.От начало мислех,че е акомулатора .но се оказа дибър все пак е на 8 месеца.Интересното,че както я бутна леко пали моментално!Ако някои е имал този проблем нека сподели решението му! :D
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 22 апр 2008 21:07
бендикс :roll:
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 23 апр 2008 12:05
както ти е казал и колегата :arrow: бендикс,но може и да е бубината на стартара(виж дали ти изхвърля бендикса)
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 23 апр 2008 16:13
кво значи стартера се завърта но не се чува нищо???
Ако се върти то гаранция ще се чува.
Има вариант да се върти стартера без тяговото реле/бендикса/ да е изхвърлило зъбното колелце да зацепи в маховика,тогава ще се чува едно вуууууууу и нищо .Има вариант като завъртиш контактния ключ да не се чува нищо макар и светлините на таблото да светят ама да не пали,все едно няма акомулатор грам,тогава контактен клеморед/онзи ден смених моя поради такава причина и заспа/
vento 1.8
Мнениеот vento 1.8 » Сря 23 апр 2008 17:00
Danny boy написа:.Има вариант като завъртиш контактния ключ да не се чува нищо макар и светлините на таблото да светят ама да не пали,все едно няма акомулатор грам,тогава контактен клеморед/онзи ден смених моя поради такава причина и заспа/
Колега мисля ,че е това което си написал !!Били споделил повече нфо за този климоред цена т.н.??
Благодаря предварително :D
Последна промяна от vento 1.8 на Сря 23 апр 2008 18:19, променено общо 1 път.
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 23 апр 2008 18:09
последно светлините (лампи-масло,акомулатор,...)светят или не светят?последно писа НЕ светят.ако е така пробвай с друг акомулатор.
vento 1.8
Мнениеот vento 1.8 » Сря 23 апр 2008 18:18
колега не си ме разбрал всички светлини си светят ама не пали
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 23 апр 2008 18:23
При мене симптомите бяха следните:
Завъртам ключа в крайно положение,всичко си светва по таблото ама не пали,и то по-силно изразено когато се е напекло купето.Примерно от 15 завъртания палеше веднъж.
Ако има още един човек под ръка лесно може да се провери дали идва ток от контактния ключ до стартера,като се откачи буксата дето влиза в стартера /кабела дето идва от към купето/ и с мултицед замериш напрежение на прав ток,като плюса ти замерваш на буксата а минуса/маса/от акомулатора примерно.Другия в купето върти ключа.Ако покаже напрежение /12...V/значи стига ток до стартера и проблема е нататък ,при мене от 15 замервания един-два пъти показа 1 път 3V и 12-13нищо.
Извод :контактен клеморед/слабо място на VW/,ама се намира на м..си в ..г...а.Свалят се волани,електрики,мигачи,развиват се кофти болчета на кофти места,вадят се шлицеви втулки със скоби,...
Цена между 12-15лв максимум и 25лв за смяна и се раждаш.Поне при мене беше това.
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 23 апр 2008 18:26
към стартера има свързан дебел кабел ,който идва от плюсовата клема на акомулатора и тънак кабел(обикновенно син)който е на кабелна обувка.подай директен + към тънкия кабел и стартера трябва да завърти.ако завърти проблема наистина ти е в клемореда на контактния ключ.ДА НЕ Е НА СКОРОСТ ДОКАТО ПРОБВАШ.
vento 1.8
Мнениеот vento 1.8 » Сря 23 апр 2008 18:45
Не е на скорост колата ..може ли по просто да го обясните :oops: как да опитам да запаля
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 апр 2008 16:15
Най-лесния начин е като с една ненужна отверка дадеш на късо двете шпилки, които излизат от ел.магнита на стартера. Предупреждавам, че хвърчат искри заради големия ток!
Другия вариант, който е предложил колегата:
Сваляш чрез издърпване обувката на тънкото кабелче.
От '+' на акумулатора с един проводник подаваш напрежение директно на клемата на магнита на стартера.
Предупреждението да не е на скорост колата е защото ако завърти стартера- колата ще тръгне.
vento 1.8
Мнениеот vento 1.8 » Пет 25 апр 2008 14:05
Говорих с един майстор ако спре да пали го чукна леко по пластмасата но не много силно и ако эавърти след това эначи си е четки и втулки..Пробвах го и стана :roll: обаче тов вариант не е много приемлив.. :lol: :shock
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 12 май 2008 15:58
Прбовай преди тръгване да изредиш скоростите на място. От време на време и моя бендикс не изхвърля но това помага, въпреки че не мога да си обясня КАК!.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 42 госта
