Странно свирене при влажно време
duini
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 12:33
Мнениеот duini » Вто 06 дек 2005 14:32
Абе от 1-2 мес като е влажно (особено сега) като паля пасата отпред нещо почва да свири, ремък ли е? Прави го при потегляне и на ниски обороти по пътя също понякога, на 1ва или на 2ра. Сори ако звучи некомпетентно, ама начинаещия си е начинаещ. Мерси предварително
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 06 дек 2005 14:48
Почти 100% симптомите са за ремък. т.е обтягане за 1-2 минути
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 06 дек 2005 15:07
има и по-лош варинт, но сигурно не е той, ролка изхабена
duini
Мнениеот duini » Вто 06 дек 2005 15:27
не говорим за ангренажния ремък, нали :) Обтягане какво ще рече, смяна ли или с некви други екстри да се опъне ремъка?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 06 дек 2005 15:42
говорим за ремъка на алтернатора...обтяга се от самия алтернатор, като се развие един болт и се премести назад алтернатора...хубаво е да се провери преди това дали е за натягане, като се натисне с пръст по средата ремъка трябва да пропадне с 0,5 или 1 см, ако не се лъжа, повече е разхлабен, а по малко е по-кофти щото можеш да прецакаш лагерите
duini
Мнениеот duini » Вто 06 дек 2005 15:53
мерсаж и на двама Ви за компетентното мнение :) и за последно: как се разбира кога е за смяна тоя ремък? или трябва на некви километри да се сменя?
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Вто 06 дек 2005 15:56
няма точно оппределени километри.
Гледай дали е износен и силно напукан...
duini
Мнениеот duini » Вто 06 дек 2005 16:00
ок пичове мерси още веднъж, със здраве :)
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 55 госта
