Проблем при исклучване...
rumenbm
Регистриран на: Вто 01 май 2007 16:30
Мнениеот rumenbm » Сря 23 апр 2008 22:12
Въпроса ми е следния:След като иэгася колата с клуча калата ми продължава да работи 2-3 сенунди след това.Не угасва както преди веднага.Това нормално ли е и на какво се дължи?Сащо така Ваското 1 преди месец и нещо ми вдигна оборотите че ми бяха малко ниски,та ми прави впечатление,че когато я игася двигатела се тресе повече от колкото от преди това...Това нормално ли е?Не пречи ли това на двигателя-на буталата?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 23 апр 2008 23:02
Не е нормално да става так. Постоянно ли го прави? Може да е от некачествен бензин. На какво караш - бензин? Газ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 апр 2008 16:10
Това се нарича самозапалване на горивната смес и най-често се получава от локално прегряване при детонации. Много често от отвратително гориво.
До сега ми се е случвало само с бившия вече Трабант.
Разходи се до ваското да погледне за какво става дума.
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Чет 24 апр 2008 21:59
На бенэин не энам...На гаэ го прави.Не е постояно,но е неприятно и ме притеснявя това.Може и да е от лоша гаэ или пак да е нещто от ключалката.Энам ли :roll:. Ще мена другата седмица преэ Васко да видя какво щте каже тои.Това е хубаво,че поне ми е блиско до работата ми :lol:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 апр 2008 22:04
Уфффф... така кажи, човече ;)
Първо иди да си смениш клапана, дето ти спира/пуска газта.
Остава ти отворен.
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Пет 25 апр 2008 22:16
А къде по точно се намира тоя клапан?Искам да го поогледам преди да отида при маисторите :D
kapacitet
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
Местоположение: Разград-града голяма
Мнениеот kapacitet » Съб 26 апр 2008 7:48
Пасата ми правеше точно така , поставиха ми един клапан преди плочката , на маркуча от изпарителя и се оправи, обясни ми че мотора като е топъл засмуква количеството газ останало в маркуча и се получавали тези вторични детонации.
i.arihtev
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 7:04
zdr
Мнениеот i.arihtev » Нед 27 апр 2008 19:01
замен проблема е в контактния ключ той прекасва тока към свещите пък двигатела неможе да работи особенно на гас на бензин е по вероятно
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: zdr
Мнениеот vladtod® » Нед 27 апр 2008 19:52
i.arihtev написа:замен проблема е в контактния ключ той прекасва тока към свещите пък двигатела неможе да работи особенно на гас на бензин е по вероятно
за теб много неща може да са ,но говориш глупости в момента
i.arihtev
ok
Мнениеот i.arihtev » Нед 27 апр 2008 21:57
може да говоря глупости ми кажи твоито мнение по вапроса
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
ха
Мнениеот Masculan » Пон 28 апр 2008 9:12
Колеги, не се карайте, а давайте съвети, че и при мен го има тоя проблем. Смених свещи, палец, капачка и кабели, ама си продължава.
Прави го забележете кога: само при много топло време!
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пон 28 апр 2008 9:50
и на мен го прави на газ,но много рядко и мисля че е от калпава газ,на седмица да го направи 1-2 пъти
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Пон 28 апр 2008 20:39
Точно така е и при мен...При топло време и при эагряла един вит кола.Но май и гаэта е калпава в последно време а гаэовата ми е от 1 година.Аэ эареждам эа сега само от ОМВ А вие?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 28 апр 2008 21:00
И при газ и при бензин проблема е основно един - кофти центровка на запалването спрямо октановото число на горивото.Едини вариант е много кофти гориво а другия - отместен момент на запалването.
Ако го пробвате по друг начин може да е пагобно особено ако сте с пластмасови колектори - вдигате колата на високи обороти и я гасите както си е на тях - ефекта е - оборотите падат и след това двигателя не угасва а започва да работи отново известно време (2-3 до 5 секунди).Аз ъм успявал да постугна ненормален резултат - да угасне до 0 и да се завърти наобратно 5-6 оборота :(
Общо взето практиката показва че много помага една центровка на запалителната система и смяна на бензиностанцията ;)
Успех!
Masculan
ha
Мнениеот Masculan » Вто 29 апр 2008 9:09
И аз зареждам само на ОМВ вече 2-години!
Още като работех там, всички клиенти (бакшиши) казваха, че е най-добрата газ!
