Яко прекъсване на Kорадо G60
vw
Мнениеот vw » Чет 09 сеп 2004 8:06
Привет!
Както си карам и всичко е ок,като мина някъде на 1 или 2 натискам педала на газта обаче неще и да помръдва дори имам чувството,че ще угасне,след забавяне от около секунда две и яко прекъсване се изстрелва,но проблема си остава до следващия път.Имам чувството,че и разхода чувствително се увеличи ???
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Чет 09 сеп 2004 8:51
Провери кабелите и свещите как са.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 09 сеп 2004 8:58
най-добре иди на диагностика.
так на сляпо е трудно да се каже.
токове най-вероятно.
горивен филтър? :?
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Чет 09 сеп 2004 10:38
При запушен горивен филтър, няма да има мощност през цялото време. По вероятно е по запалителната система и смесването на горивото.
Провери кабелите. Премери им съпротивленията - трябва да са им иднакви. Пробвай да пръснеш малко контактен спрей между кабела и свеща. Провери датчиците също. Освен това - скоро да си сменял въздушен филтър? Питам щото преди време купих някво менте ( чисти ново) и след това колата ми започна да прекъсва от време на време. Коя година е Корадото?
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 09 сеп 2004 11:17
Директно те пращам при 1bar (ВОЛЕН) g40g60.bol.bg
Хората се занимават само с това....какво повече да ти говоря.
Ще ти свършат работа а и не са скапчий...
PACO
paco
Мнениеот paco » Чет 09 сеп 2004 11:23
Съжалявам...сайта е http://www.g40g60.bol.bg/ :oops: :D
PACO
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Чет 09 сеп 2004 12:26
най добре на диагностика
от филтри ще ти прекъсва (и то не само на 1-ва), ама не и 2 сек
задьлжително смени въздушен (на 10000 в БГ) и виж как е после
предполагам ти преобогатява сместта.
но това "зачудване" е обезпокоително
послушай расо
успех
Потребители, разглеждащи този форум: saleto и 86 госта
