ABS - не ми свети лампата
zagorql
Регистриран на: Сря 23 апр 2008 22:02
Местоположение: Асеновград
Мнениеот zagorql » Пет 25 апр 2008 7:16
колеги наскоро зех голф 3 1.6 абу имам 1 вапрос кам вас не ми светеше лампата на абс-а като отворих капачето видях че буксата е изкарана сложих е и сега свети постоянно не изгасва до ся не сам карал кола с абс но имам чувстжото че си работи прави ми жпечатление че като натисна спирачките и леко дарпа на дясно какав може да е проблема според вац , мерси предварително
mod edit: vasstop
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 25 апр 2008 8:30
Колега, дори и да не работи АБС-а, колата си спира. Можеш да провериш дали работи като на мокър или песъчлив път натиснеш рязко спирачка (внимавай да няма друга кола след теб). Тогава при работещ АБС ще усетиш "ритане" на педала на спирачката и едно почукване. При теб най-вероятно има прекъснат датчик на някое колело. (И при мен бяха извадили куплунга. Оказаха се дефектни двата датчика на предните колела.)
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пет 25 апр 2008 11:56
Щом свети лампата значи има проблем в системата. 99% вероятност- датчик на някое от колелата-карай я да я вържат на ваг-ком и ще излезе на кое от колелата точно не работи! Щом е бил изваден куплунга-100% е умишлено за да се прикрие повредата!
koci
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:57
Мнениеот koci » Пет 25 апр 2008 14:37
:lol: и аз съм така при мен се оказа реле,но след '95 релето е вградено в блока за управление и се сменя целия-1300лв. за това си е кара така ,датчиците можеш да ги провериш сам с обикнове мултицет вадиш буксите и мериш съпративлението им-около 1000 ома на задните колела буксите са под задната седалка (дано да са датчици)
sa6odinov
Регистриран на: Чет 10 май 2007 19:20
Мнениеот sa6odinov » Пет 25 апр 2008 16:10
Провери предните кабели до датчиците,може някой да е протрит или прекъснат и самите букси.
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Re: ABS - не ми свети лампата
Мнениеот yeti123 » Пет 25 апр 2008 16:15
zagorql написа:......... и леко дарпа на дясно какав може да е проблема според вац , мерси предварително
mod edit: vasstop
И отиди да си смениш накладките след като дърпа на една страна! А за АБС-а трябва да ти рита педала и да се чува едно като стъргане!
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Пет 25 апр 2008 18:22
Задължително трябва да ти рита педала като го натиснеш!Ако е така значи всичко е наред,ако не е така значи лампата си свети нормално;най-вероятно датчик!!!Може и да е кабел протрит или нещо такова!Не е зле да я закачат,там ще си покаже дали е датчик!Успех :wink:
tosho
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:40
Мнениеот tosho » Нед 27 апр 2008 21:08
има някакв проблем иначе лампичката трябва да се запали за секунда за тест и да загасне
