електрически жигльор
lodarski
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 20:57
Мнениеот lodarski » Пет 25 апр 2008 20:45
Може ли някой колега да ми разясни що е това нещо и за какво служи?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 25 апр 2008 20:47
Мисля че другото му име е горивна дюза на моноинжекцион.
lodarski
Мнениеот lodarski » Пет 25 апр 2008 20:52
В моя случай визирам карбуратор.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 25 апр 2008 23:13
Жигльор, който може да бъде управляван от електричество и действа като клапан с две крайни положения - пуска или спира бензина , използва се в системите за ППХ (принудителен празен ход)
Има и втори вид ел. жигльори, които са с една конусна игла вътре, която пак се управлява посредством електричество, но от стъпково моторче, което може да си мени положението в някакви граници и по този начин да се контролира количеството гориво, преминаващо през него - за такъв вид жигльори се изисква микропроцесорно управление с обратна връзка
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 26 апр 2008 8:02
Да добавя, че може да се ползва не само в системите за ППХ, а и за спиране на притока на бензин към карбуратора, когато няма подаден "контакт" - за да не прелива карбуратора (поплавковата камера).
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
Valio
Мнениеот valeri1 » Вто 29 апр 2008 13:09
Действа като клапан - пуска и спира горивото посредством ел. ток.Ако не работи, губят се малките обороти.
