Не отчита контр.табло - каква е грешката?
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Местоположение: Асеновград
Мнениеот KombiTDI » Съб 26 апр 2008 18:50
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 C
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D60
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Такава е грешката проблема в таблото ли е, или в компа?Часовника и километрите дават размазано, като се имат на предвид че таблото е сменяно.Да не би да иска настройка с вагкома да го опознае?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 26 апр 2008 19:58
Не. Омазан е дъмпа при опит за смяна на км или някакъв друг опит.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Съб 26 апр 2008 21:31
Vladko написа:Не. Омазан е дъмпа при опит за смяна на км или някакъв друг опит.
моля за малко поястнение !
Ако е омазано нещо не би ли трябвало да не показва супер бъгави данни колегата споделя за размазано.
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Съб 26 апр 2008 22:07
Данните са добре от компа, но таблото не показва нищо реално.Светят сегментите на дисплея шантаво.???
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 26 апр 2008 22:10
KombiTDI написа:Данните са добре от компа, но таблото не показва нищо реално.Светят сегментите на дисплея шантаво.???
Имаш грешка ако има пробм табото ще отчита не размазани данни а не верни все едно на час да покаже 88:88 и т.н.
Има само едно когично обястнение ако вътре дисплея се е намокри но от къде ? При баща ми ( часовникар ) се нагледах на мъгливо показващи часовници попити от пот.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 26 апр 2008 22:44
Нека колегата да поясни за какво табло и от каква кола става въпрос,но въпреки това мисля че съм прав :wink: .нека и колегата да даде малко предистория кога е работело таблото откога прави тоя номер с показването само на сегменти и т.н.
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Нед 27 апр 2008 7:52
Колата е 1.9ТДИ с 1Z мотор, не е била с ориг.табло и комшията си намерил ориг.табло, но както споменах не показва часовника и километрите.ДАВА ГИ БЕЗМИСЛЕНИ ЧИСЛА, СВЕТЯТ СЕГМЕНТИТЕ НЕПОДРЕДЕНО.Дано този път ме разберете!!!!Ок
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 27 апр 2008 9:24
:да:
Намери си си bin. файл за това табло, както и някой , който да ти го качи.
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 27 апр 2008 10:02
KombiTDI написа:Колата е 1.9ТДИ с 1Z мотор, не е била с ориг.табло и комшията си намерил ориг.табло, но както споменах не показва часовника и километрите.ДАВА ГИ БЕЗМИСЛЕНИ ЧИСЛА, СВЕТЯТ СЕГМЕНТИТЕ НЕПОДРЕДЕНО.Дано този път ме разберете!!!!Ок
Ето това не го бях разбрал иначе другият ти проблем е често срещан :wink: Ако не си на ти с (разпояване/запояване/програмиране) по лесния вариант е да върнете таблото на продавача и да вземете ново.
П.С. При Голф 3 не се адаптира таблото Plug&Play е.
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Нед 27 апр 2008 10:11
Точно съм на ти с разпояване/запояване и елементарно програмирамиране на памети и др., но не съм отварял табло да го разглеждам предполагам има EEPROM вътре за качване на .bin файла.Не ме интересуват км., а да работи и отчита правилно таблото.Ако някой има читав дъмп да го прати на ЛС.Ако не е проблем разбира се... :lol:
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 27 апр 2008 10:21
VDO или Motometer е таблото и коя SW version e?Ще ти потърся нещо да свършим работа :wink:
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Нед 27 апр 2008 10:33
Мисля VDO.Къде го пише това SW?
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 27 апр 2008 10:44
Kато свалиш таблото отзад или отгоре има една лепенка и на нея го пише,а на самият гръб на таблото пише дали е VDO или Motometer.
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Нед 27 апр 2008 14:10
Като имам инфо ще пиша... :wink:
maza
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:26
Местоположение: Кнежа
Re: Не отчита контр.табло - каква е грешката?
Мнениеот maza » Съб 14 фев 2009 19:06
Как отстрани проблема,защото наскоро и при мен се появи и е много дразнещ,като запаля цифрите почти ги няма(като избледнели са) и като покарам 10-тина км и позагрее колата се появяват?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 74 госта
