Свети лампата за ABS и TCS - !!!РЕШЕНИЕ!!!
nanio
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 15:46
Местоположение: Троян
Мнениеот nanio » Съб 26 апр 2008 12:58
Здравейте, имам следния проблем: свети ми лампата на ABS и TCS. Колата ми е Seat Ibiza 2002 TDI 110 MK3. Нямах проблеми докато един майстор не ми извади бушона на ABS-a този който се намира над акомулатора, а не в купето. След като го сложи пак покарах 15м и ми светнаха лампите. Смени бушона с нов и го напръска с контактен спрей. Издържа около 1 седмица. Вчера сутринта потеглих пак минах 15м и ми светнаха лампите. При палене светкат и след това изгасват. Потлегям, карам малко и светват. Пробвах с друг бушон и пак да го напръскам със спрей, но без резултат. Днес изминах 80км и не светна лампата. Преди малко потеглих и пак светна... АБС-а си работеше и не ми е правил никакви проблеми, до махането и слагането на бушона.
Може ли да дадете съвет къде да търся проблема :roll:
Последна промяна от nanio на Сря 30 апр 2008 18:21, променено общо 1 път.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Съб 26 апр 2008 13:40
Провери си за протриване кабелите от датчиците на АБС-а и самите датчици дали работят.
nanio
Мнениеот nanio » Съб 26 апр 2008 13:49
Това и ще направя, но преди да почна да разглабям искам да разбера къде са датчиците. Някой може ли да даде схема от service manual?
meen
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:57
Мнениеот meen » Съб 26 апр 2008 13:53
виж гнездото на бушона дали не се е скапало и да не дава контакт,това е често срещан проблем
nanio
Мнениеот nanio » Съб 26 апр 2008 15:24
meen,предполагам че е точно тоа което казваш. Преди майстора да пипа там нямах проблеми. Сложих нов бушон и напръсках с контактен спрей, но още си свети. Какво може да се направи по въпроса!?
meen
Мнениеот meen » Съб 26 апр 2008 17:42
като начало извади бушона и погледни вутре дали е станало мазалото,имам в предвид дали не са нагоряли клемите кадето контактува бушона ако трябва за проба набии една жица като мосче да видиш дали ще огасне лампата.успех и пак пиши.
nanio
Мнениеот nanio » Съб 26 апр 2008 18:23
Вътре беше доста окислено преди майстора да го напръска със спрей. Сега като извадих бушона гледах вътре но нищо не се виждаше. По самия бушон има спрей и надраскано от клемите. Явно контактува но..
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 26 апр 2008 21:17
колега в същия ден като майстора пипал да сте сменяли нещо по предницата?
nanio
Мнениеот nanio » Нед 27 апр 2008 0:39
Не, по предницата нищо не е пипано. Вече установих някаква връзка/зависимост в светенето на лампата. Лампата светва когато и четирите колела направят по 3-4-5 оборота. Това ме навежда на мисълта че датчиците не се засичат правилно :roll: . Лампата иначе светва и след като запаля си гасне, ако не мърдам колата не светва. Чак след като измина 10-20метра.
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 27 апр 2008 7:57
имаш мръсен,отдалечен датчик или липса на зъби на някой венец
nanio
Мнениеот nanio » Нед 27 апр 2008 11:13
A дали е възможно гнездото на бушона да прави проблем. Примерно след като всички датчици изпратят информация към АБС модула и тогава да става проблем с бушона :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 апр 2008 12:06
Има ламба - свети - има проблем/
Няма ламба - няма проблем :lol: .
Иди на тест с ВАГ-КОМ да ти кажат къде е проблема.Такава е тя.35 лева вътрешно,но поне ще знаеш къде да пипнеш.
nanio
Мнениеот nanio » Нед 27 апр 2008 12:57
Много полезен съвет :dummy: .
Ако тук имаше Ваг-Ком отдавна щях да съм отишъл на диагностика.
Програмите на BOSH сервиз дали ще свършат същата работа, да покажат кой датчик е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 апр 2008 19:32
nanio написа:Програмите на BOSH сервиз дали ще свършат същата работа, да покажат кой датчик е?
По принцип вършат работа, да!
Съдейки по обясненията, които даваш- касае се за датчик. Това, че се е случило след вадене на предпазителя ми се струва чиста случайност.
tosho
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:40
Мнениеот tosho » Нед 27 апр 2008 20:39
колега отиди на диагностика да ти кажат кой дачик е мислия че в BOSH ще ти сфращ работа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
