iPod във голф 4 с GAMMA постигнахме нещо+снимки, но проблем
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 25 апр 2008 18:39
Здавейте :)
Опитах се да събудя старата тема преди седмица но никой не се обади ...
На много места видях как е направено мислех че веднъж сдобия ли се с буксата всичко ще е наред
И така взех от един blaupunkt cd changer буксата, директно "кръц" с ножиците, тя си беше фабрично във гамата, (чейнджера е калпав и без това) намерих схемата и поне запоихме ляв канал, десен канал и масата на съответните места. Като го пробвахме и на цд копчето връща съобщение "no cd changer" ...
И ся кво? Моля помогнете как да го излъжем и само да ползваме аудио входа като line-in
ето схемичката и снимки какво направихме дотук
това е схемичката вързахме в долниа ляв ъгъл влиза в гамма-та
така дойде като го купих
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Пет 25 апр 2008 19:10
Моля дай по детайлна снимка на буксата и кабелите излизащи от нея! Защо си мсиля, че използваш съвсем грешни пинове за аудио IN? Това че няма наличен чейнжър на втори план.
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 25 апр 2008 19:14
нямам с какво да издърпам касетофона тук, но от него излиза куплунг в който влизаше ей тоя синия (само и единствено) и отделно захранване за чейнджъра. Те бяха вързани така като я купих, извадих го и изрязах буксата му.
Ако това е било IN на чейнджъра не е ли същото което трябва да използвам?
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Пет 25 апр 2008 21:06
Нещо не можах да разбера какво сте направили :( Тези чинчове ако ги е имало фабрично то кое сте преработвали? За какво сте използвали буксата на чейнджъра?
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Съб 26 апр 2008 1:59
запоихме чинча на буксата от чейнджъра по схемата ... за да вкарам ипода от там ... знам че колеги са го правили има и тема бих се радвал ако те пишат защото тук наистина незнам какво да правя как да го излъжа че има чейнджър или цялата концепция е грешна.
Като натисна копчето за ЦД на ГАММА-та и казва но цд чейнджър а знам че става номера, виждам го направено във форума виждам и готови кабели да се продават но в ebay от англия по 20 паунда според мен е въпрос на спойка за да стане :)
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Съб 26 апр 2008 13:44
13 - DI or DATA IN
14 - DO or DATA OUT
15 - CLK or CLOCK IN
16 - U+ const +12V
17 - ACC or -o/o- +12V switched
18 - COM or S-GND audio ground
19 - AF-L or CD-L input audio L
20 - AF-R or CD-R input audio R
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Съб 26 апр 2008 13:49
Ако имаше и как да прикача снимки можеше да помогна...глупав форум!
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 27 апр 2008 4:19
не е лесен форума :) но схемата я разгадахме, запоени са на ин/оут и масата
как да го излъжем че е чейнджър ?
дали е clock? и какво да направим там ... това е въпроса дотам зациклих нямам идеа това какво да е
запояването на ляв и десен с камбанките беше лесно :)
някакви идеи ?
dman
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 16:51
Мнениеот dman » Нед 27 апр 2008 9:31
Моля, който е успял да го направи да обясни как става, понеже и аз имам същия проблем.
BTW, имам чисто нов чейнджър blaupunkt idc-a09, като на снимката. Като го включа в гама-та има захранване, а на гамата пише "no cd changer" и сега го продавам, а е чисто нов...
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 27 апр 2008 9:55
Същото беше и при мен затова директно му изрязах буксите, в предишната си кола бях с ипод в панела с кабел и е нр.1 не мисля че съм сложил цд някога вътре, iPod-a е всичко което ти трябва.
Хайде, колегите от старата тема които са го правили да си признаят каква е тайната :idea:
AmW
Мнениеот AmW » Нед 27 апр 2008 15:10
Колега и аз имам същия проблем, но понеже не знам как точно да го направя с кръцване и запояване а пък и кабелите които ги има в ebay не стават за моя плеар реших да си взема един ФМ трансмитър и да си перкам така.Ако измислите нещо пишете :)
Ето го и моят случай...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=86265
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 27 апр 2008 15:14
мани тоя фм то шуми и пращи нестава линеен вход или нищо аз съм с касетка времено решение не искам панел защото не искам да му треперя, по цял ден влизам излизам, спирам тръгвам. На предната кола 2 панела за 2 седмици заминаха а това при положение че има линеен вход фабрично е идеалния вариант :) как да го излъжа обаче...
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Нед 27 апр 2008 15:58
Искам да ми кажиш на 16-ти и 17-ти пин кога какво имаш.
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 27 апр 2008 16:18
как ги броиш 16 и 17
amonev
Регистриран на: Пон 30 апр 2007 17:20
Местоположение: Разград
Мнениеот amonev » Нед 27 апр 2008 16:21
Отговорът е тук, ако имаш време да четеш и да се занимаваш : http://www.k9spud.com/vwcdpic/
Service manual, може да намериш тук : http://amonev.data.bg/Electronics/Service%20manuals/vw-beta.pdf
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
