Голяма и силна тромба на малка кола!
Nikurlq
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:46
Мнениеот Nikurlq » Пон 28 апр 2008 11:10
Здравейте колеги! Аз съм с една малка количка (поло) и имам желание да си сложа силна свирка. Върти ми се нещо в главата като тромбите на камионите или нещо подобно. Знам че те са с компресор и няма да ми стане на мен но искам нещо с такава сила. Ако някои има нещо в предвит от къде мога да си намеря да свирка. Мерси предварително.
За нещо такова говоря:http://www.youtube.com/watch?v=Jel6cOHYHDI&eurl=http://www.geekologie.com/2007/10/man_attaches_train_horn_to_car.php
Последна промяна от Nikurlq на Пон 28 апр 2008 14:16, променено общо 1 път.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 28 апр 2008 11:43
Има да стресираш хората яко mhihi
Един приятел си беше сложил една силна тромба на мотора, като я захранваше с бутлка пълна с въздух( на един рокерски събор я помислиха за газова уредба mhihi ). Един следобед се беше разсвирил на една улица и на една тераса се показа една ядосана баба, която търсеше да види камион и да се навика на шофьора mhihi Въобще не загря, че свиренето е от мотора :062:
Nikurlq
Мнениеот Nikurlq » Пон 28 апр 2008 12:06
Ами точно тва искам и аз. Колко голяма е бутилката с компресора? И куде евентуално може да се намери?
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 28 апр 2008 13:04
В неговия случай беше само бутилка, която е зареждаше от компресорите по гумаджийниците, а тромбата беше свързана към нея с маркуч и клапан който пускаше и спираше въздуха. Бутилката беше голяма 15 или 20л. :arrow:
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Пон 28 апр 2008 14:18
Stefan написа:В неговия случай беше само бутилка, която е зареждаше от компресорите по гумаджийниците, а тромбата беше свързана към нея с маркуч и клапан който пускаше и спираше въздуха. Бутилката беше голяма 15 или 20л. :arrow:
Така става... Но може да се направи по един хитър начин. Купуваш си едно компресорче за кола за надуване на гуми, дето се пъха в запалката. Вадиш ток до него слагаш едно ключе за прекъсвач и маркуч от компресора до тромбата и си готов. Друг вариант който съм виждал е с газова бутилка - малка 15-20л. пълниш си я с газ на газстанция и си имаш тромба... ;-)
На времето и аз бях намислил подобни изпълнения, но осъзнах че единствено сирена от влак или кораб би накарало някой да ме чуе... :-D
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Пон 28 апр 2008 14:46
200$ в eBay + доставка към 90$ и си свиркаш като парен локомотив :)
Nikurlq
Мнениеот Nikurlq » Пон 28 апр 2008 14:53
Мерси за инфото колега. Са ше го разгледам и като ги оправя нещата ще ви кача материал.
GoPlay
Регистриран на: Пет 26 май 2006 18:44
Мнениеот GoPlay » Пон 28 апр 2008 15:03
Колега по шано-тунинг магазините продават такива тромби с компресорчета цената им е между 20 и 40лв.
Nikurlq
Мнениеот Nikurlq » Пон 28 апр 2008 15:06
е добре ми го даваш за пример ама освен в Бургас имат ли някъде друдаде магазини?
Намерих и нещо друго, ако някои се интересува. Май ще се размина не с 200$ а с 20 http://www.emagazin.bg/index.php?m=320&lev=26&lang=1 ма незнам дали ще е истинско.
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Пон 28 апр 2008 15:18
колега ако не възразяваш ще ти използвам темата :oops:
амм... някой да даде някаква препоръка как да усиля клаксона на голфи че сега се чува като се едно "коля петел "
:lol:
Nikurlq
Мнениеот Nikurlq » Пон 28 апр 2008 15:25
Ма няма проблем щом е за по-големият ми батко :wink: .
GoPlay
Мнениеот GoPlay » Пон 28 апр 2008 15:49
като казвам шано-тунинг магазини имам в предвид магазинчетата в които продават шукарийки за коли - сини габарити, светещи пръскалки, лепенки и т.н. вярвам, че и в Софето има такива магазини иначе тромбите наподобяват тези от 41лв от линка който си пуснал.
а тази с флакона ... не е за кола ... може да свириш с нея на разни партита :D
Последна промяна от GoPlay на Пон 28 апр 2008 15:51, променено общо 1 път.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 28 апр 2008 15:50
Аз имам такава тромба дет се слага на флакон с въздух и да ти кажа свири много яко, но ми свърши флакона :? Тези от 41лв. може и да свършат работа. Преди да купиш нещо ти препоръчвам първо да се увериш, че наистина свирят :wink:
Nikurlq
Мнениеот Nikurlq » Пон 28 апр 2008 15:56
Да така е но дали ще ми дадът да я пробвам, а за гаранция вобще сигурно няма и да си помислям.
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Сря 30 апр 2008 15:01
Ето още едно преложение но не знам доколко е читаво
http://topspeed.bg/product.php?iid=524
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
