Варирането на напрежението в големи граници....Пасат 92г.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Проблема е че преди няколко дни пътувах в дъждовете през ноща...и в един момент забелязах моментно силно увеличаване на осветлението на часовника на таблото....помислих че мие се е сторило ...да ама не ...след като се стъмни...фаровете ми и респективно осветлението на таблото периодично започнаха да светят с нечовешка сила просто ....по едно време бях като дискотека три или пет или 10сек на произволни интервали светвах и гаснех....образно казано...като светнат и стават като ксенон после все едно карам на газени лампи сравнено с преди...в периода на силни фарове усещах как генератора товари мотора....едната ми крушка изгоря...не зная обаче кога може и преди да е било...други поражения нямам ....по принцип напрежението ми на зареждане е около 13.75...с включени фарове някъде около...13.5...с релета съм на фаровете...и на самите фарове е коло 13волта...за да е съвсем гадно точно тогава реших да не си вземам чантата с инструментите и нямах мултицет под ръка за да видя за какво става въпрос...но според мен поне 2-3 волта се появяаваха и или чезнеха...имаше една тема с подобен проблем обаче нещо не я намирам....
