Пасат не пали топьл 2.5 TDI
Tps
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 18:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Tps » Нед 20 апр 2008 13:11
Добьр ден на всички
Имам проблем с пасата 2.5 код
мотор AFB не пали като е топьл.
/гася и вьртя/
Пали след 10 секунди на стартер,
след като извадя буксата на темп.
датчик пали веднага.
Студена пали без проблем
какжо да проверя и ако е помпа как се
проверява с vag-com?
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Нед 20 апр 2008 19:36
пробвай с някой друг акумулатор
Tps
Мнениеот Tps » Чет 24 апр 2008 21:40
опитах, но не пали.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 24 апр 2008 23:28
VAGCOM му е майката не си прави експерименти.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 25 апр 2008 7:06
най-вероятно закъснение на центровката.само ваг-ком...
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 26 апр 2008 2:00
Един приятел има Опел Омега 2.5 ТД .. същото като теб. На студен пали от раз, на топъл се молим да запали.. Няква помпа била дето е при двигателя ( мисля горивна защото я има и в резервоара ) и тя прави проблема. Като я полее със студена вода си пали което е много интересно :) Не я сменя защото е доста скъпа, за разлика от тази в резервоара.. Проблема ти може да е нещо подобно.... По принцип до колкото знам това е често срещан проблем при 2.5 ТД на БМВ, но явно и Ауди се излагат.. Успех с проблема колега.. дано не е нещо скъпо!
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Re: Пасат не пали топьл 2.5 TDI
Мнениеот batsasho1 » Съб 26 апр 2008 7:13
Tps написа:Добьр ден на всички
/гася и вьртя/
Тази работа мирише на ГНП.
Tps
Мнениеот Tps » Нед 27 апр 2008 12:01
Опитвах със центровка на помпата - никаква промяна.
В момента работи на 2.4 градуса след ГМТ.
Как точно се прави проверка на помпата с VAG-COM??
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 29 апр 2008 9:07
На 1З градусите мисля бяха 2-5.На ВАГ-Ком излиза диаграма за центровката ама каде и на кой канал :? :oops:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 29 апр 2008 9:09
Rabbit_TDI написа:На 1З градусите мисля бяха 2-5.На ВАГ-Ком излиза диаграма за центровката ама каде и на кой канал :? :oops:
На канал 000->Суич->ТДИ тайминг
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
