Пресветва ми лампата за налягане на маслото
nikig
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 17:22
Мнениеот nikig » Вто 22 апр 2008 15:41
Здравейте колеги имам следния проблем.При температура от около 90 град.,ми пресветва лампата за налягане на маслото и съответно се вклучва и зумера,това го прави само когато изкачвам някой от проходите.За една година вече трипъти ми се случва.колата Пасат 94г.с АБС мотор.Б4 А на равното няма проблеми.Първо мислех,че е от маслото и го смених но пак прави така.Ако на някой му се е случвало такъв проблем нека сподели.Благодаря предварително
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 23 апр 2008 16:37
Хм... При наклон .... :roll: :?
Дали е възможно, да сипваш по малко, пробката да не е верна и при наклон масленната помпа да засмуква и въздух и масло. за какво време свети и пищи. Ако е за секунда две и толкова рядко не е кой знае какво. ;)
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 24 апр 2008 12:04
казваш че си сменил маслото,а същото ли си сипал като старото,а и какво ти е нивото на маслото.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 24 апр 2008 12:06
Твърде възможно да е от неправилна дозировка и грешно показване на пробката. Ако само в наклон го прави е от нещо подобно. :roll:
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Re: Пресветва ми лампата за налягане на маслото
Мнениеот Kokoo » Чет 24 апр 2008 12:41
nikig написа:Здравейте колеги имам следния проблем.При температура от около 90 град.,ми пресветва лампата за налягане на маслото и съответно се вклучва и зумера,това го прави само когато изкачвам някой от проходите.За една година вече трипъти ми се случва.колата Пасат 94г.с АБС мотор.Б4 А на равното няма проблеми.Първо мислех,че е от маслото и го смених но пак прави така.Ако на някой му се е случвало такъв проблем нека сподели.Благодаря предварително
Не е толкова от наклона ,а от това че на баира натоварването на мотора е по-голямо и прегряваш маслото.
Типично е за АБС мотора .Пробвай с Мотул 15В50 :wink:
nikig
Мнениеот nikig » Чет 24 апр 2008 14:26
Не отговорих вчера ,че не си бях в къщи.Първото масло беше Мобил 15/40 а сега съм с немско също 15/40,не се сещам как се казваше.За нивото на маслото, мисля ,че е добре тъй като при максимум на сондата събира 3,7литра с филтъра и двата пъти беше над средата, нивото.Ще опитам с директен манометър с тръбичка за да съм сигурен в налягането.
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Пон 28 апр 2008 19:16
колега,правилно си решил,намери някъде да ти замерят налягането на маслото,че аз бая изтръпнах с мойта.разминах се само с лагери,от тогава не съм чувал зумер ни лампа :)
nikig
Мнениеот nikig » Пон 28 апр 2008 22:18
Може ли да попитам,основни и биелни ли си сменил и колко е цената им?И на теб ли ти свиркаше така зумера?
ligustrum
Мнениеот ligustrum » Вто 29 апр 2008 2:04
и двата вида.излезоха ми около 70-75лв без поставянето(майстора имаше да ми връща услуга).зумера свиреше яко при мен-след около 10-тина мин.каране.изгасям,паля и след малко пак.при теб не е толкова често,не се гипсирай,има хиляди други причини просто провери го(налягането) и изключи този вариант.аз лично се заклех да не подценявам лампата на маслото повече :lol: успех :)
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Вто 29 апр 2008 7:34
И аз съм с АБС и имам подобен проблем. При мен има и друго. Ако съм карал известно време над 4000 оборота и вляза в ляв завой ( такъв е пътя като се прибирам. Прави го на едно и също място ), зумера пищи, между 2000 и 2500 оборота, мине ли 2500 млъква. След консултации с различни майстори, бях решил да сменям лагерите. Скоро проверих налягането на маслото и се оказа, че си е добре. Смених датчиците за маслото, проблема си остана. Карам с Мотул 15/50. Вече си мисля, дали проблемът не е електрически? Проблемът е, че се чудя, ако е електрически, къде да го търся? За сега забавям смяната на лагерите, но го имам в предвид. Това май се оказва често срещано явление при моторите АБС, защото и от други съм чул за подобен проблем. Имам и друга идея, да монтирам в купето манометър за налягане на маслото и да го свържа към филтъра, на мястото на кафявия датчик, за да видя какво ще показва, когато писне зумера. Това е като идея и се чудя дали изобщо да я реализирам?
nikig
Мнениеот nikig » Вто 29 апр 2008 9:40
Благодаря и на двама ви за съветите.Що се отнася до това дали проблема е електрически,до колкото знам в таблото под километража се намира зумера.Има и платка към която е свързан и диода.При едно ауди-б4 се получаваше подобен проблем,извдих кабелите и от двата датчика и поработи малко двигателя и пак така започна да свири,но това беше при него.А за моя след като проверя налягането с манометъра,ще проверя и данеби да има проблем в таблото.Между другото и маслото ми изчезва а съм сменил гумички на клапаните,няма течове,краят на аспуха е чист. за 3000км.съм долял един литър масло.Ще трябва да взема от Мотул да пробвам то е най хваленото тук във форума.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 01 май 2008 0:56
Има 1000 теми за този проблем,
работата е, че талянеца като не е сменял маслото навреме, много вероятно да има запушено по маслените магистрали и да не може да качи нормално налягане.. а и с това минералното масло дето става на пикня като загрее ... :roll:
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Чет 01 май 2008 8:51
Имаше една много яка тема по този проблем.
Аз като качвах 'Траянови врата' посока София със 130-40 при отпускане на газта непосредствено при влизане в тунела ми светна лампата и писна зумера. Случвало ми се е два пъти, от тогава имам поне 4 смени на маслто ('начи около 40 000 километра) и никакви проблеми по мотора.
Ако имаш някакви съмнения трябва веднага да провериш, без много да чакаш.
Успех.
nikig
Мнениеот nikig » Вто 06 май 2008 14:21
Проверих налягането.При 90 гр.на тихи обороти държи 0.9 атм. а при 2500 около 4 атм.Мисля,че това е нормално.Като свалих и двата датчика,на тях пишеше кой при какво налягане се задейства,имаше голяма разлика между двата а като свирне зумера и диода светва,а неби трябвало да е така
spot1
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:59
Мнениеот spot1 » Вто 06 май 2008 20:01
проблема ти е сериозен ако не е от помпата а на високи обороти мери ли
