Ключалки на GOLF 3 GTI 115
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 28 апр 2008 20:27
Днес се прибирам от път, спирам пред бакалията , заключвам си колата, след три минути се връщам и не мога да я отключа. На шофьорската врата патрона излиза с ключа навън . Вижда се на вътрешния край на патрона нещо пресно отчупено. Опитах от дясната врата да отключа, но и там не става . Накрая успях да отключа багажника и през него отворих предна лява врата. Прибрах се и я заключих по обратния ред. Въпроса ми е ключар ли да търся или по автоморгите да ходя ???
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 28 апр 2008 21:06
Имам две дръжки от Г3 с патроните.
Намират се в София.
Ако ги желаеш - ЛС.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 29 апр 2008 15:02
и на мен ми се получи същата работа бях на ключар и ме оръси с 20 лв за едно парче целязо 3 см и отвиване и завиване на един болт + :arrow:
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Вто 29 апр 2008 20:27
Ако имаш надеждна аларма и акумулатор - слагай тапи.
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 29 апр 2008 21:03
Бях на ключар, поиска да купя друг патрон, обиколих всички магазини и няма. От морга взех дръжка с патрон без ключ за 5лв. Майстора поиска да сваля дръжката и бравата. Три часа свалях кората - едно малко черно винтче до лоста за огледалото ми разказа играта докъто го видях. след това беше лесно но онзи затвори и работата остана за утре. Дано всичко стане добре. Благодаря на колегата който ми предложи дръжки но София е далече, а не съм сигурен дали мога да заредя бензин при тези ключалки.
Забравих да ви питам - с какво лепило се залепва уплътнението което е под кората на вратата? Освен това видях два отрязани единични проводника излизащи от пакета. Някой има ли преположение за каде са били ?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 29 апр 2008 21:29
При Голф 3 не е нужно да сваляш кората за да смениш дръжката :idea: Има едно шестограмче стои странично на дръжката като го развиеш дръжката се плъзга леко и излиза цялата.При теб се е счупила една ос която се продава като резервна част и не беше скъпа около 10тина лева.
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 30 апр 2008 11:37
Счупено ми е ухото на патрона на което се закачва тази осичка и затова се налага да сменя патрона, а кората я свалих за да си намеря всичко, което беше паднало във вратата.
vaskokey
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 15:57
Мнениеот vaskokey » Пон 12 май 2008 21:04
Приател аз сам ключар от Пловдив ела ште ти я направиа 30 лева излиза с смяната на патрона.тел.0878/905062
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 13 май 2008 11:41
Направиха ми я за 22лв с резервен ключ + ключодържател, явно тарифите в Пазарджик са по-ниски.
Разузнавач
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:34
Местоположение: Казанлък
з
Мнениеот Разузнавач » Вто 13 май 2008 20:55
хаха,явно тук в Кз само за отключване вземат 25-30 лв. :Д
dj_signal
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 10:02
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dj_signal » Чет 15 май 2008 18:32
аларма - чиста работа
