Скърцане в предното окачване
Stefco
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 11:17
Мнениеот Stefco » Чет 08 дек 2005 15:35
Проблема е следния:
При движение се чува скърцане от отпред, когато натисна спирачките скърцането спира. От какво може да е :?:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 08 дек 2005 15:38
някви кофти накладки и да скърцат в диска при движение.......знае ли човек........... :?:
Stefco
Мнениеот Stefco » Чет 08 дек 2005 15:53
и аз така си мисля защото ми ги сменяха в Софиа а аз съм от Сливен и ко ли си вика я чакай да го прекарам аз тоя и ми взе за 45лв. със всичкото струва ми се малко пари :?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 08 дек 2005 16:37
ми не е малко.......даже е много според мен..........не е кой знае какъв труд..............пък и зависи колко скъпи накладки е сложил......действай своевременно да не отиде диска......
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 дек 2005 16:58
Какъв е ефекта като минаваш през неравности?
Stefco
Мнениеот Stefco » Чет 08 дек 2005 19:15
Същия. само като натисна спирачка тогава спира, а понякога си скърцат и накнадките като я натисна :?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 08 дек 2005 19:31
има едни пластинки на накладката-2горе и 2долу.вероятно искат натягане[огъване].
тръба
Мнениеот тръба » Чет 08 дек 2005 19:33
...т.е. 1-долу и 1-горе :oops:
Stefco
Мнениеот Stefco » Чет 08 дек 2005 21:13
Верно има тая отгоре от време на време я побутвам с пруст да влезе на мястото си ама не вярвам да е от там
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Чет 08 дек 2005 23:48
значи мисля че нее от накладките,аз имам и Г4 и като го взех беше 15 цола джанти (зимни),а лятото сложих 17-цола 225/45 и се разкърца след време и се оказа накрая втулките на насачите са ми заминали в което не ми се вярваше тъй като колата е 2003г. почти нова беше на 1900км.реални и в сервиза VW ми казаха че е от големия размер на гумите смених ги тея втулки и всичко заспа,та мисълта ми беше отиди някъде да ти ги видят може да е от тях :roll:
тръба
Мнениеот тръба » Пет 09 дек 2005 1:58
Stefco написа:Верно има тая отгоре от време на време я побутвам с пруст да влезе на мястото си ама не вярвам да е от там
от там е.огъни я малко и вкарай под напрежение. :wink:
Stefco
Мнениеот Stefco » Пет 09 дек 2005 9:47
е мойте джанти не са големи 15-ки са но може и от там да е. Но защо като натисна спирачка и спира да скърца това ми е интересно :roll:
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 09 дек 2005 9:51
незнам :roll:
batzman
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 20:22
лагери
Мнениеот batzman » Пет 09 дек 2005 14:05
Провери хлабината на предните лагери . Ако са разбити на мен ми се е случвало да скърца и като натиснеш спирачка да се обере хлабината и да спре. Съмнявам се че е точно това проблема но виж за всеки случай.
Stefco
Мнениеот Stefco » Пет 09 дек 2005 15:11
Може и от това да е наистина трябва да провера 10х
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 69 госта
