Пуши неговата кожа...
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Вто 29 апр 2008 13:09
Колеги имам Голф 2 1.6 отскоро забелязвам, че като изфорсирам от ауспуха излиза пушек.Обаче пушека е черен не сив като да гори масло и когато отида отзад смърди на бензин.Карбуратора не ми е добре регулиран възможно ли е да е от него.
joker
Re: Пуши неговата кожа...
Мнениеот joker » Вто 29 апр 2008 13:12
salamaleikum написа:Колеги имам Голф 2 1.6 отскоро забелязвам, че като изфорсирам от ауспуха излиза пушек.Обаче пушека е черен не сив като да гори масло и когато отида отзад смърди на бензин.Карбуратора не ми е добре регулиран възможно ли е да е от него.
Е ....и питаш?Сега ако кажеш,че и свещите са черни....че и повечко гори....
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Вто 29 апр 2008 17:22
За свещите съм ги проверявал ско и попочистил чернички са а разхода мисля, че е в норма.Но ще ги сменя за секи случай да видим тогава.
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Вто 29 апр 2008 18:54
А от коя бензиностанция сипваш бензин ?
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Вто 29 апр 2008 19:11
Принципно различни най-често Шел и Лукоил.
Lary.F
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 18:43
Автомобил: VW SCIROCCO
Мнениеот Lary.F » Вто 29 апр 2008 20:04
наи вероятно е от карбуратора има богата смес
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Вто 29 апр 2008 21:10
salamaleikum написа: ...а разхода мисля, че е в норма...
около колко ти е нормата на разхода -говориме само за бензин?
може да не е само богата смес , може да има токови проблеми (кабели , палец , капачка) и тогава няма добро изгаряне . Клапан също може да не уплътнява . Може подкартерните газове да са се увеличили - тогава и маслото може да се разрежда с бензин
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Вто 29 апр 2008 23:51
7.5-8 литра в града мисля, че е нормално иначе колата върви като пушка.
joker
Мнениеот joker » Сря 30 апр 2008 6:52
salamaleikum написа:7.5-8 литра в града мисля, че е нормално иначе колата върви като пушка.
Е няма как да е толкова...... ,свещите да са черни,отзад да пуши черно и колата да върви като "пушка"....при такива данни, за такъв градски разход може да прочетеш само в приказките на Братя Грим :wink:
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Сря 30 апр 2008 10:45
Днес отварях пак свещите черни са като катран сухи но черни да ги сменям ли при положение, че са на не повече от 7-8000 км. или само да ги почистя добре.
joker
Мнениеот joker » Сря 30 апр 2008 10:55
salamaleikum написа:Днес отварях пак свещите черни са като катран сухи но черни да ги сменям ли при положение, че са на не повече от 7-8000 км. или само да ги почистя добре.
Оправи си (регулирай)карбуратора - имаш преобогатена смес....
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 01 май 2008 13:40
Богата ти е сместа, колега.. Регулирай си карбуратора, ако не иди в някой сервиз.. няма да е скъпо..
За черния пушек има и други възможни причини, но си оправи карбуратора... не може хем да знаеш, че не е добре регулиран, хем да искаш да няма проблеми..
За свещите - като оправиш карбуратора карай 50-60 км извънградско и ще се изчистят. Ако пък са супер зле - сменяй.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
