вибрации в шасито и смяна на оборотите...
majmuni
Регистриран на: Сря 07 дек 2005 20:42
Мнениеот majmuni » Сря 07 дек 2005 20:52
Здравейте приятели и колеги :D имам малък проблем,който искам да разрешим заедно.Когато автомобила ми Поло 96 год работи на място чувствам малки вибрации в самата кола.Много лекичко тресе и вибрира.ЛЕКО!!!!!Това от работата на двигателя ли е или от някой заминал тампон.А другия въпрос е когато спускам стъклата,които са електрически,когато мърдам волана(хидравличен) и от време на време като натискам спирачката оборотите се менят(не фрапиращо).Понякога се качват на 1200.Друг път падат до 650-700.И в двата случая това е 4,5 секунди.От какво може да идва тази натовареност?Благодаря Ви предварително.
itso
Регистриран на: Съб 08 окт 2005 17:18
Re: вибрации в шасито и смяна на оборотите...
Мнениеот itso » Чет 08 дек 2005 20:29
majmuni написа:А другия въпрос е когато спускам стъклата,които са електрически,когато мърдам волана(хидравличен) и от време на време като натискам спирачката оборотите се менят(не фрапиращо).Понякога се качват на 1200.Друг път падат до 650-700.И в двата случая това е 4,5 секунди..
споко, винаги е така, това идва от натоварването на ел. система при вкл. на повече консуматори особено при студен двигател
POLOver
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Мнениеот POLOver » Чет 08 дек 2005 21:24
А за вибрациите - пусни си дигитален оборотомер (Тука пише как да стане) - на празен ход оборотите трябва да са около 920-950. При мене са 870-890, и трябва да се регулират, ма не остава време :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
