Прелива антифриз при отв. капачка
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Чет 01 май 2008 17:40
zдравейте, колеги,
Дайте малко инфо по следния въпрос. Днес си взех един термометър, за да премеря температурата на антифриза, и на колко градуса се включва перката. Оставих колата да работи на място с отворена капачка. Като вдигна темп. обаче почна да прелива яко от разширителния ссъд. Загасих и затворих. Изтече доста и долях после. При затворена капачка няма никакви проблеми. Нормално ли е да се получи това?
Ще се радвам на мнението на Васко1 или Niksi
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Чет 01 май 2008 17:57
Нормално е,няма налягане така в охладителната система
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Чет 01 май 2008 17:59
т.е водата кипи при 100 гр. А иначе при повече , така л и?
мерси ,колега за отговора
solenoid
Регистриран на: Чет 14 фев 2008 21:33
Мнениеот solenoid » Чет 01 май 2008 18:02
Да, водата завира при 100 на морското равнище. При по-високи налягания(то не, че налягането зависи само от морското равнище), завира при по-висока температура и обратното.Ефекта на тенджерата под налягане. :)
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Чет 01 май 2008 18:09
А идеи как тогава да премеря температурата, на която се включва перката?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 01 май 2008 18:54
koziak написа:Нормално е,няма налягане така в охладителната система
    Нормално е друг път :evil: Има няколко варианта, или има въздух някъде, или запушване по системата или надува отнякъде :idea: А и възможно е и термостата да не ти е съвсем в ред и да не отваря напълно.
А и вземи напиши какъв е двиг. да не се чудим всеки път и да ровим в старите ти мнения :!:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 май 2008 18:58
Теодор написа:
[list]
:wink:
Вобще (без "ъ") не е нормално.
Имаш май пробив в гарнитурата на главата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 01 май 2008 19:00
Такива експерименти не си прави , аз така спуках глава на дизелчето си . Долях антифриз на една бензиностанция (нямаше всъщност и нужда дори :? ) , забравил съм да сложа капачката .... След 5км , на първия "баир" така бързо загря , че докато се усетя да спра хвърляше яко пара отвсякъде :cry: . Чаках да захладнее двигателя , чак тогава долях (близо 4л. :shock ги нямаше) , но главата отиде на боклука !
Съвсем нормално си е !
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Чет 01 май 2008 22:21
Може да заключвате.
Мерси за отговорите на всички, макар че някои не са много адекватни
