Странна букса в Г2
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Странна букса в Г2
Мнениеот nikolai_1 » Сря 30 апр 2008 16:35
Днеска си сглобявах таблото и там под жабката детоо има една полица и дето е духалката на парното ми излезе една непозната досега букса
Съжалявам ,че не я снимах ,но изглежда плоска с 4 извода.
Имате ли представа от какво може да е това , щото всичко у колата си работи и няма празно?
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Сря 30 апр 2008 18:15
извод за няква лампа :roll:
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 30 апр 2008 20:19
колега извинявам се че пиша в темата но като говориме за лампи -оригинално в жабката на голф 2 (1991 ЦЛ) има ли лампа , щото при мен има някаква дупка но няма лампа.
Последна промяна от misho_GTI на Чет 01 май 2008 19:40, променено общо 1 път.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 30 апр 2008 21:30
misho_golfa написа:колега извинявам се че пища в темата но като говориме за лампи -оригинално в жабката на голф 2 (1991 ЦЛ) има ли лампа , щото при мен има някаква дупка но няма лампа.
Има Изображение
nikolai_1
Мнениеот nikolai_1 » Сря 30 апр 2008 23:36
Ами при мене лампи в жабката няма . и като отварях таблото не видях никъде да е имало .
Ама май ще е най-добре да направя някоя друга снимка на букасата.Така май не се ориентирате много .
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 01 май 2008 3:03
Да не е към парното, че имам някакъв такъв спомен :roll:
nikolai_1
Мнениеот nikolai_1 » Чет 01 май 2008 9:46
mr_bush написа:Да не е към парното, че имам някакъв такъв спомен :roll:
Към парното просто не виждам как да бъде .... Иначе букасата на парното и тая с еднаква дължина , но не мисля , че е свързана с парното.
А между другото съществува вероятност и тази букса да не е стояла там а аз по погрешка да съм я преместил...
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Чет 01 май 2008 11:46
Колега измери какво идва на буксата - със/без контакт , на всички положения на ключа , даже и на фарове/габарит . ако няма напрежение измери дали има верига между отделните изводи(кабели).
кабелите с какво сечение са ? от оригиналната инсталация ли са? могат ли да се придърпат?
Идеята ми е , че буксата може да е изпаднала от мястото където стои радиото. понякога там седят неизползвани кабели от предишни музики (както и при мен).
ако дадеш снимка може някой да познае от къде е . Аз например разглобих цяла JETTA .
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 01 май 2008 11:49
nikolai_1 написа:
Направи снимков материал и ще ни бъде по лесно да ти кажем ;)
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Чет 01 май 2008 19:34
Bobcho_82 написа: ...
а иначе лампата сети само като е отворена жабката ?Или само като е отворена жабката и е на контакт ,и каде се намира копчето.
п.п. А иначе лампата кадето си показал точно съвпада с дупката в жабката.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Чет 01 май 2008 19:38
misho_golfa написа:
а иначе лампата свети само като е отворена жабката ?Или само като е отворена жабката и е на контакт ,и каде се намира копчето.
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 01 май 2008 21:55
misho_golfa написа:
Лампата си има ключе на нея и се пали ръчно. Свети само когато си на контакт.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 02 май 2008 8:55
имаш ли всички степени на духалката
nikolai_1
Мнениеот nikolai_1 » Вто 06 май 2008 18:10
Понеже не можах да се оправя с технологията на прикачване на снимки ( snimka.bg - не ми дава достъп до сайта ) затова качих снимките в гаража - 2 са моля разгледайте ги и извинявайте за неудобството .
ifidik
Мнениеот ifidik » Вто 06 май 2008 19:07
ifidik написа:имаш ли всички степени на духалката
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
