zдравейте, колеги,
Дайте малко инфо по следния въпрос. Днес си взех един термометър, за да премеря температурата на антифриза, и на колко градуса се включва перката. Оставих колата да работи на място с отворена капачка. Като вдигна темп. обаче почна да прелива яко от разширителния ссъд. Загасих и затворих. Изтече доста и долях после. При затворена капачка няма никакви проблеми. Нормално ли е да се получи това?
Ще се радвам на мнението на Васко1 или Niksi
Прелива антифриз при отв. капачка
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
- zwjar_na_putq
- zwjar_na_putq
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
koziak написа:Нормално е,няма налягане така в охладителната система
- Нормално е друг път
А и вземи напиши какъв е двиг. да не се чудим всеки път и да ровим в старите ти мнения
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Такива експерименти не си прави , аз така спуках глава на дизелчето си . Долях антифриз на една бензиностанция (нямаше всъщност и нужда дори
) , забравил съм да сложа капачката .... След 5км , на първия "баир" така бързо загря , че докато се усетя да спра хвърляше яко пара отвсякъде
. Чаках да захладнее двигателя , чак тогава долях (близо 4л.
ги нямаше) , но главата отиде на боклука !
Съвсем нормално си е !
- zwjar_na_putq
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], ludmil_spasov_89 и 45 госта
