При движение се чува скърцане от отпред, когато натисна спирачките скърцането спира. От какво може да е
Скърцане в предното окачване
Проблема е следния:
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
значи мисля че нее от накладките,аз имам и Г4 и като го взех беше 15 цола джанти (зимни),а лятото сложих 17-цола 225/45 и се разкърца след време и се оказа накрая втулките на насачите са ми заминали в което не ми се вярваше тъй като колата е 2003г. почти нова беше на 1900км.реални и в сервиза VW ми казаха че е от големия размер на гумите смених ги тея втулки и всичко заспа,та мисълта ми беше отиди някъде да ти ги видят може да е от тях
- zemon_C4455XP
- batzman
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 20:22
лагери
Провери хлабината на предните лагери . Ако са разбити на мен ми се е случвало да скърца и като натиснеш спирачка да се обере хлабината и да спре. Съмнявам се че е точно това проблема но виж за всеки случай.
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 144 госта
