турбо таимер
турбо таимер
здравеите колеги какво е това турбо таимер нещо ми говори но немога да се сетя.. ще съм ви много благодарен
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Да, точно такова нещо е. Двигателите с турбо е хубаво да не се гасят веднага, а да поработят на празен ход (или ниски обороти) за да се охлади турбината. Понякога това не е възможно да се осигури от водачите, и затова се грижи въпросното устройство - т.е. оставя двигателя да поработи дори и след като е завъртян контактния ключ на "0". Устройството наблюдава колко време двигателят е бил в зона с високи обороти (примерно 2000 об/мин), и след като падне под тях, започва да брои - до 2 (може и 5) минути (или колкото време е бил над 2000 об/мин - ако по-малко от 2 мин. е бил в тези обороти двигателят). Ако водача завърти ключа на "0" (т.е. иска да загаси двигателя) преди да са изтекли тези минути, двигателят продължава да работи - след като изтекат, турботаймерът гаси двигателя. Колата може да се заключи с алармата докато е задействан турботаймерът. Повече инфо има ТУК, 2, 3, най-важното (на руски), на английски - ЦЪК.
