стартера върти лапите не светят.На втория път сичко 6
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Съб 03 май 2008 9:06
колеги от 2-3 дена ми прави едни номера моя AAM значи въртя ключа(имам си акумулатор зареден)стартера върти бързо но на таблото сички лампи гаснат .пускам и пак въртя и пали нз 2-3 секунда от какво може да е?почна да го прави редовно тоя номер :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 03 май 2008 9:06
клеморед.
icemenn
Мнениеот icemenn » Съб 03 май 2008 9:19
vaskoto1 написа:клеморед.
извинявам се колега но незнам какво е това :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 03 май 2008 9:25
ми напиши го в търсачката и ще научиш много по въпроса.
:wink:
petar4o89
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:39
Местоположение: Добрич
Мнениеот petar4o89 » Съб 03 май 2008 9:31
същата работа беше и при мене и накрая установих че не въртя ключа до края
icemenn
Мнениеот icemenn » Съб 03 май 2008 10:39
да четох всичко! а може ли снимка да видя какво представлява?и дали от голф 2ка ще стане на 3 ка
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 май 2008 10:43
При пложение, че за Г3 в Ауто+ е 16 лева.... за какви побългарявания пак става дума? От двойка на тройка...
Друг е въпроса дали ще имаш късмета да оцелиш читав от тази верига магазини (една колежка, на който аз го сменях преди 3-4 години е късметлийка ;) )
Също така е друг въпроса как се сменя, де! :horror:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 03 май 2008 13:38
Провери всички връзки около акумулатора , по специално масата . Провери (почисти и стегни) връзката маса към купето . Освен това на моя голф една "дебела жица" носи маса директно на блока с предпазителите и релетата . Аз като си купих колата ( всъщност доскоро) имах подобни проблеми като твоите и чак тогава открих че тази жица не е била "закачена" :shock . Всичко се оправи ...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 03 май 2008 15:36
:да:
Миналата година точно на днешната дата само че във мноооого ранните часове точно заради клемореда голфи ме остави на "Ботевградско шосе" и Vasstop идва да ме спасява. Щом "vaskoto1" ти казва че е клеморед значи е клеморед :idea:
