Golf 4 TDI 110 к.c. разход на гориво
Здравейте колеги преди месец си купих Golf4 110k.c. и направих две замервания на разхода на гориво в градски условия.Резултата е 8.5-8.7л/100км.Това в рамките на нормалното ли е за този сезон и за трафика в София или трябва да очаквам по ниски стойности на разхода.А на извънградско какав разход дава този двигател?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Как си направи тези "замервания" (на български се казва и пише "ИЗмервания") ? Най-точно е по борд-компютър, или ако няма, между две зареждания (добре е да са сравнително близо във времето, но да е минато по-голямо разстояние, да няма големи разлики в температурите на въздуха по време на зареждането, на една и съща бензиностанция и колонка, и до едно и също ниво в резервоара - но не отчетено по нивомера за гориво !). Малко висок ми се струва този разход, но ако колата е още нова за теб, не си й свикнал, радваш се на ускорението, и стоиш в задръствания - не е чак толкова чудно. Извънградско можеш да паднеш дори и под 5 л/100 км ако всичко е наред (но това не бива да е фикс-идея !).
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Засичал съм го многократно на дълги и къси разстояния и съм повече от доволен!Градско,но не попадам в яки задръствания max. 6.8 - 7.0,извънградско като съм спокоен шофьор по принцип - 5,2-5,8 с климатик!Засякох го есента - около 28 градуса t -София-Сливен-София с включен климатик през цялото време на поз.1 на вентилатора и с четири човека 5,4л.Vmax-130 км/ч!
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Колеги, относно точността на Борд. Компа.........имате ли идея колко греши??? А иначе разходами е като при другите колеги......7 градско и 4,5 - 5 извън!!!! А въпроса ми е защото откакто съм с чип = 140 коня някъде по Борд. ми показва по-малко градско......6,5 , а върви......досещате се !!!....така сипвам от туби (демек най-точно) за да засека, обаче много ме базика обезвъздушителя, та незнам дали съм точен!!!
P.S. Извинявай колега, че ти ползвам темата !!!
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Това значи, че програмата за чипа е кадърно направена :) Нормално е да имаш подобрен режим на работа на двигателя, следователно и подобрена икономия, разбира се, икономията ще я имаш само при нормално каране, не при юркане :)
Аз съм на път да си взема програматор за моята кола, с 3 различни програми, за около $700. И на мен ми се виждат множко $$$ ама е по-доброто решение, отколкото да дам 100-200 за чип с незнайно съдържание или за тунинг кутия...
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
средн разход 5.2-5.3 литра карам 50 на 50 градско и извън градско всеки божи ден а на колегата който питаше с колко бърка борд компа с николко поне моя е точен , пълня резервоара винаги до горе в смисъл докато се покаже нафтата в маркуча играчка си е обезвъздушаване и тва е така никога не мога да сбъркам колко литра съм сипъл защото резервоара винаги прелива на 1 и също място просто разделям литри на километр и резултата обикновенно е 5.2 на борд а на елката излиза примерно 5.2354... 19. тди 110 кончета е мотара без чип за сега
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
