фаровете ми светят на контакт?
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Пет 02 май 2008 23:30
Когато дам на контакт ми светят фаровете без да съм ги включил :gruebel :gruebel :gruebel разбирачите да помагат :wink:
mod edit: vaskoto1
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пет 02 май 2008 23:32
DRL :roll:
Kartala
Мнениеот Kartala » Пет 02 май 2008 23:34
Sasho_yovev написа:DRL :roll:
кво е тва :oops: :oops: :oops:
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Пет 02 май 2008 23:36
От кога е така :?: за колата от гаража ли става въпрос ?
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Пет 02 май 2008 23:42
daytime running lights фарове за през деня и се включват като дадеш на контакт ама найстина от кога щото ако не си е била така преди е някакъв проблем из кабелите
Kartala
Мнениеот Kartala » Пет 02 май 2008 23:43
venci&vento написа:
да за колата от гаража става въпрос... ами от 3-4 дена е така
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Пет 02 май 2008 23:44
Е значи със сигурност не е ДРЛ ;) трябва да провериш инсталацията
Kartala
Мнениеот Kartala » Пет 02 май 2008 23:45
Sasho_yovev написа:daytime running lights фарове за през деня и се включват като дадеш на контакт ама найстина от кога щото ако не си е била така преди е някакъв проблем из кабелите
не колега не си е така от няколко дена ми прави тоя номер интересното е че светят само късите а обръчите и стоповете не светят
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Пет 02 май 2008 23:49
е точно това по принцип е ДРЛ -а :lol: :lol: :D :D ама при тебе май е се е получил от самосебе си .... тц тц хората колко се мъчат да си направят виж твоята сама си е направила
Kartala
Мнениеот Kartala » Пет 02 май 2008 23:55
Sasho_yovev написа:е точно това по принцип е ДРЛ -а :lol: :lol: :D :D ама при тебе май е се е получил от самосебе си .... тц тц хората колко се мъчат да си направят виж твоята сама си е направила
е ако не е сериозен проблем мога да си го оставя и така да си стои ама нз как ми се е получило и ква е причината за това :gruebel :gruebel
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Съб 03 май 2008 0:16
Ако никой не ти е пипал колата на първо време си провери ключа за фаровете . По принцип на него имало едно краче на което се правило мост и се получава тази ефект . За в бъдеще щом си с двусекционен фар не би трябвало да имаш проблем иначе сигурно ти светят и къси и дълги едновременно . А преди как е било?
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Съб 03 май 2008 0:19
Sasho_yovev написа:daytime running lights фарове за през деня и се включват като дадеш на контакт ...
не се ли включват след като запали двг , че дори и със закъснение?
Kartala
Мнениеот Kartala » Съб 03 май 2008 0:35
venci&vento написа:
не... след като дам на контакт и светват
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 май 2008 10:37
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=89478
Според мен проблема е прецакан ключ на фаровете.
Kartala
Мнениеот Kartala » Съб 03 май 2008 10:42
radotom написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=89478
ще проверя дали е от него :wink:
