въпрос за голф 4
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
въпрос за голф 4
Мнениеот drago86 » Съб 03 май 2008 11:35
Като взема да паля там кадето показва колко километра си изминал изписва следното Service 1N5P какво означава това ?
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 03 май 2008 11:39
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... rvice+1n5p
разгледай тази тема 4или 5 то мнение има как да го оправиш ;) успех дано е това :wink:
drago86
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Съб 03 май 2008 17:52
Sasho_yovev написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=22028&highlight=service+1n5p
там говорят за поло за голф да ли ще е същото?
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 03 май 2008 18:33
Същото е :D
drago86
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Вто 06 май 2008 17:10
Mury написа:
plemon написа:Здравейте,
Наскоро си купих POLO 1.9 SDI, 1998г. (полицейския модел). Понеже и аз имах проблем с нулиране на индикацията service INSP след преглеждане на форума и 2-3 разходки до колата за проби успях да се справя с проблема по следния начин:
  • задържах натиснато копчето за нулиране на малкия километраж
  • дадох на контакт
  • без да пускам копчето изчаках около 10 сек. (тук при мен изписа service OIL)
След това пуснах копчето, изключих от контакт и повторих операцията - тогава ми изписа service ----
При следващото даване на контакт видях, че индикацията вече е нулирана.
Утре ше взема и аз да пробвам че вече ми къса нервите тва :wink: :wink:
Направих това което колегата е написал но нестана. Първо като го задържа копчето ми изписа service OIL но после като го направя пак не ми изписа service ----. Какво да правя?
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Вто 06 май 2008 19:41
Естественно, Колегата не е описал правилно стъпките за изчисване на сервиза или маслото.
1.Преди да се даде на контакт се натиска копчето за нулиране на дневния километраж и така се дава на контакт, но копчето не се отпуска.
2. Излиза надписа "OIL"
3. Ако искаш да го нулираш (прави го на фабрично записаните 15 000) то завърташ копчето за настройка на часовника на дясно ( по часовниковата посока) и се задържа така около 2сек. Ще излезе "---" което означава, че вече е нулирано и започва да отброява от начало"
4. Ако искаш да се покаже надписа " INSP" то както колата си е на контакт и е в това меню на "OIL" кратко се натиска бутона за нулиране на дневния километраж и се показва "INSP"
5. Процедурата за нулиране е същата.
6. За да се излезе от меюто просто се изключва от контакт и готово.
Успех.
drago86
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Сря 07 май 2008 17:27
Маслото на колко хил. километра се сменя.
Ясер
Мнениеот Ясер » Сря 07 май 2008 23:21
То май зависи от това, какво масло ползваш. Едим мой познат, на който често му го нулирам по този начин си сменя маслото на около 14 000 . Каза, че ползва УЖ качественна синтетика, но аз не съм много в час на маслата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
