Ядове с арматурното табло на Голф2!
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Съб 03 май 2008 18:35
Сдобих се с едно Голфче!1.6 бензин!И имам няколко проблема с арматурното табло!Модела с оборотомер!
1.Онзи ден занулих брояча на дневния километраж и повече не тръгна :(
Другия и той не върви!Най-лошото е че не забелязах дали при зануляването работеше :banghead:
Иначе скоростомера си работи,но май и той показва грешно...100 км на 5 скорост-2100оборота!
2.Другия проблем ми е че екранчето на часовника е със разтекани кристали и не се нижда нищо!
3.Нито една крушка от таблото не свети!
Някой ако може-нека помогне...Жило ли да сменям?Може ли само часовник/дигиталния/ да сменя?И някой ако е сменял лампички нека каже откъде да намеря и как се сменят?
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 03 май 2008 18:38
Аз доколкото разибирам няма нищо читаво по въпросното табло :lol: Направо търси във "продава" да вземеш друго,само си виж предавателното число на твойто :wink:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 03 май 2008 18:49
И виж с колко букси е .
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Съб 03 май 2008 19:59
Gesha_GTI написа:Аз доколкото разибирам няма нищо читаво по въпросното табло :lol: Направо търси във "продава" да вземеш друго,само си виж предавателното число на твойто :wink:
Оборотомера,температурата на водата,бензина,скоростомера-работят!
Как се сваля най-лесно за да прегледам дали няма някакъв проблем отзад?
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 03 май 2008 20:08
Отвиваш си пластмасата на таблото дето ти седят ключа за фаровете,и от другата страна дето нагревател за задното стъкло,парното и секви такива,махаш тази пластмаса и отвиваш самото табло с уредите.То се дърпа в горния си край и се накланя на пред като бъркаш зад него за да откачиш жилото което е на щипка.Правил съм тая процедура няколко пъти бая нерви са,особено накрая като трябва да закачиш жилото отново на таблото,но след третия път почнах и него да го вдявам от първия опит :lol:
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Съб 03 май 2008 20:16
Gesha_GTI написа:Отвиваш си ...
Утре ще пробвам да видя какво ще излезне...Благодаря ти :wink:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 03 май 2008 22:38
После като слагаш обратно километража подбутни жилото от мотора към купето за да имаш повече къде да го хванеш и да ти е по лесно :wink:
ппс И не псувай много,няма ефект :lol:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 04 май 2008 1:27
Gesha_GTI написа:После като слагаш обратно километража подбутни жилото от мотора към купето за да имаш повече къде да го хванеш и да ти е по лесно :wink:
Имааа имаааа ... :lol:
Като слагаш обратно таблото и закачаш жилото на скоростомера трябва да се чуе щрак успех.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Нед 04 май 2008 9:54
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#754011 ето тук има писано как да си свалиш таблото и как да си смениш лампите!
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Нед 04 май 2008 13:12
живи и здрави момчета...Днес започвам "борбата" :lol:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Нед 04 май 2008 14:10
Оха ще се молиме за теб :lol:
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Нед 04 май 2008 17:46
Сега се прибирам от гаража :cry: Лампичките са здрави!Явно има някакви прекъснати връзки по онази пластмаса с магистралите която е закачена отзад на таблото/VDO eмарката/....Голям секс е това да откачаш и закачаш жило :lol: Накрая го откачих от скоростната кутия и стана лесно....
Реших...Ще си карам без лампички!Може да сложа някакви светодиоди за през нощта по-нататък :roll:
пп.Колко струва табло втора ръка?С две букси е моето ако е от значение..
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 04 май 2008 18:33
ВДО е ясно важни са цифрите след него.
С оборотомер е около 50тина лв. Аз имам 2 табла за части ако мога нещо да ти дам свиркай. (едното е с часовник другото е без нищо отдясната страна).
Псува ли докато го разглоби ? :twisted:
Бяха ми се окослили пластинките където ми опират лампичките и ми гаснеха и на мен след това ги изчистих и всичко се оправи.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 04 май 2008 20:15
Ако не ти се въртят цифрите на дневния км си е гаф . Смених 3 табла заради този дефект , дори сегашното ми е с такъв проблем но съм затъкнал една малка клечка в зануляващото лостче , но как разбрах че там ми прави магарии не питай . Ако имаш възможност си вземи някое сносно табло ,с часовник са около 30 лв .
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Нед 04 май 2008 21:31
Pavcho2 написа:Псува ли докато го разглоби ? :twisted:
:lol: :lol: :lol: "Скъсах я" :lol: :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
